Zaslal: st červen 06 2012, 10:30 Předmět: LCD SAMSUNG LE32S86BD, červeny obraz
Ahojte chcel by som vas poprosit o radu dostal sa mi do ruk LCD Samsung LE 32S86BD obraz ide do cervena mam podozrenie na vadny T-con ale chcel by som sa este pred tym uistit. Prikladam foto obrazu
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá srpen 31 2012, 22:21 Předmět:
Mám ten istý problém u Samsungu osadený panel V260B1-L04. Bempi vyriešil si to? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st září 05 2012, 20:10 Předmět:
Keďže nemám k dispozícii T-CON na vyskúšanie, chyba bude zrejme v panely. U panelov V260B1-L04 sa doporučovalo prepojenie káblikmi na bočné drivery, kde som osadil káblik na 5-5, keďže nemal prechod. Tí, ktorí to robili vedia o čom píšem. TV sa po zapnutí chová následovne: nabehnú horizontálne čiary, potom prejdú do vertikálnych čiar a po prepínaní kanálov skočí obraz červený ako na fotke v prvom príspevku. Prosím vás, kto opravoval takúto závadu, mohli by ste sa vyjadriť, či je to naozaj panelom. Nerád by som objednal nový T-CON zbytočne.
Ďakujem. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so září 08 2012, 21:12 Předmět:
Takže opravené. Telka funguje. Nebol to panel ani T-CON. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2965 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so září 08 2012, 23:54 Předmět:
KUBO napsal(a):
Si to zabil.... Najprv sa pýtaš ,,Bempi", či to vyriešil, a, keď si dal na známosť, že si vyriešil rovnaký problém u seba, tak si vypustil na web tento dríst...
Usmrtilo by Ťa, keby si dal na známosť, kde bola CHINAI zrada? Možno pomôžeš ,,Bempi"mu, od ktorého si chcel pôvodné info.....
Ahoj, mám tu stejného samsunga se stejnou závadou, máte někdo radu, kde vzniká ten problém..? Pasivně jsem proměřil několik desítek součástek před výstupem k panelu, ale chyba nikde.
Popř. schéma někdo poskytnout může?
Díky, Martin
Zaslal: ne listopad 11 2012, 18:35 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Tak vypustím dríst. Chyba je v pamäti IC501(24C256). Vymeň ju za čistú, alebo vymaž a telka pobeží. Po zapnutí nechaj cca 10s tv bežať nech sa zapíšu do nej dáta. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Tak super, telka opravdu po vymazání paměti běží normálně... Můžeš mi říct, "KUBO", jak si na tuto závadu přišel? K tomu bych se asi v životě nedoměřil...
Zaslal: po listopad 12 2012, 20:57 Předmět:
Aj ja som riešil ten problém, bohužiaľ nik mi nevedel pomôcť. Niektorý Samsung čo som opravoval mal problém,že pri prepnutí na HDMI bol obraz červený. Tam sa to riešilo tiež vymazaním pamäte pri HDMI. Tak som to skúsil aj na tomto tv a ako vidíš tak to funguje.
Som rád, že som ti pomohol. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zdravím vás ... riešil som tento istý problém ... pamäť som sa snažil vymazať priamo na doske no nešlo mi to tak som ju odsal vymazal dal naspäť a po zapnutí TV je obraz rozmazaný ,posunutý nabok a úplne rozhádzaný neviete čím by to mohlo byť ?
Pri zapojení PC zobrazuje celý panel no polovica ako keby vypadávala každých 10s idú cez ňu pásy ... a pri prepnutí na skart sa už taktiež zobrazuje celý panel no polovica je rozmazaná a druhá polovica tak isto vypadáva akurát je rozmazaná ako prvá .... podla mňa je problém v tom že procesor nenahrá správne eepramku ktorú som vymazal ... nemá niekto Dump file s tej eepromky ?
