DigiTech GSP1101, prská sluchátkový výstup
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 21:17    Předmět: Citovat
tady je GSP2120 schéma
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Tak oprava: Po zapnutí prská, po půl hodině už OK. (asi se to nějak zahřeje)
Jinak já spíš ohledně toho efektu sbírám informace z uživatelské stránky:
http://hudebniforum.cz/kytarove-efekty/digitech-gsp1101-vsechny-rackove-digitechy-t17761.html
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 21:58    Předmět: Citovat
dayslypper napsal(a):
no jo, vdyť jsem ti tam v pátém příspěvku tu stránku jako odkaz dal . . .
dayslypper
PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Foto DigiTechu
EDIT: nahrány kvalitnější do úvodního příspěvku.
Naposledy upravil dayslypper dne po červenec 15 2013, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 5:39    Předmět: Citovat
. . . no fotky nic moc, ale dozvěděli jsme se že je to tohle schema . . .
tak měř multimetrem a opravuj . . .
zkontroluj napájení +12V/pin8, -12V/pin4
zkontroluj výstupy OZ -> 0V/pin1, 0V/pin7
zkontroluj výstupy do sluchátek -> také 0V !
 Soubor:  detail.jpg
 Velikost:  72.9 kB
 Staženo:  158 krát
 Soubor:  headphones_amplifier.png
 Velikost:  70.16 kB
 Staženo:  173 krát
dayslypper
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 16:58    Předmět: Citovat
Takže tady měření. Čísla jsou kontakty operačního zesilovače.
(R) 4-3: -14,96V
(L) 8-5: +15V
(R) 1-3: - 7,2mV
(L) 7-5: -1,3mV
(R) výstup R - 3: -0,6mV
(L) výstup L - 5: -0,6mV
Tak co dál? Kanály se zdají být nějak rozdílené, je to v pořádku? Stačí vyměnit ten operák?
Naposledy upravil dayslypper dne so červenec 20 2013, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 18:11    Předmět: Citovat
jaké napětí je na odporech R348, R349 a R353, R354 ?
dayslypper
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Všechny v rozmezí 90 .. 95 mV
Mám to měřit v jakém stavu?
Měřím to s připojeným výstupem v klidu.
NOVINKA: Oba výstupy momentálně pracují OK, ale při naběhnutí to jen jednou silně lupne.
Nemyslím teď to klasické lupnutí spojené s připojením napájení. Ale po tom, co to nabootuje tak ve chvíli, co to skočí do normálního provozu, tak to lupne násobně hlasitěji do obou kanálů nezávisle na nastavené hlasitosti.[/b]
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 20:54    Předmět: Citovat
odkud je to napájené?
podívej se na zdroje!
blokování apod.
jinak podle těch napětí se to zdá v cajku.
taky by to chtělo měřit když to prská . . .
potom, když to přestane, už to nemá smysl . . .
dayslypper
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Tak teď po delší chvíli, kdy to bylo vypnuté, to dělá to samé. Poté se to cca po 1 minutě ustálí a už to skoro neprská.
Proměřil jsem to znovu.
Při prskání to s těmi 12V nic nedělá.
V napětí na odporech jsem také nic nezjistil.
Při praskunutí po tom naboootování to hodí napěťový puls do výstupu. Ale při dalším praskání nic registrovatelné multimetrem.
Jek je to napájené, nevím. Ty cesty jdou na druhou stranu desky. Regulace hlasitosti je propojena se 4mi modrými kondenzátory. Od nich vlevo je obvod se dvěma zelenými kondenzátory, ve kterých se vrtal opravář, co si s tím nevěděl rady a vrátil to, že bez schématu s tím nic neudělá. Nevím, tak třeba tam může být napájení.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/04_190.jpg
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 22:51    Předmět: Citovat
tady je dobrá rada drahá . . .
můžou to dělat i ty kondíky, teda asi jeden z nich . . .
zkus tam stříknout ochlazovacím sprejem, jestli ho máš
a ten "opravář" byl teda pěkný prase . . .
takhle rozhodně nevypadá "vrátit to zpátky" !!!
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  152.81 kB
 Staženo:  215 krát
dayslypper
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2013, 11:11    Předmět: Citovat
Nic, že by tam při prskání kolísalo napětí, jsem nezaregistroval. Zkoušel jsem to chladit ventilátorem, ale bez výsledku. Bude potřeba asi ten sprej. 4ím déle to nechám vypnuté, tím déle to pak po zapnutí prská.
Na těch modrých kondech je+15V,-15V, -6mV, -10mV
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Stejnosměrně se v takových stavech nenaměří vůbec nic zajímavého. Minimální základ je podívat se osciloskopem na napětí v jednotlivých bodech a podívat se skopem na na klidový proud.
dayslypper
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 8:20    Předmět: Citovat
Chladici sprej aplikovaný na příslušný obvod nic nezpůsobil.
Přeměřil jsem to na osciloskopu.
Napěťové výboje nebyly na napájení zřejmé (kontakty 4, 8 na operačním zesilovači +-15V).
Všude dále v obvodu (kontakty 2,1 atd.) to tam bylo zřejmé.
Je na vině operák?
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 9:47    Předmět: Citovat
Prskání vypadá spíš na polovodič než na kondík, zkus vyměnit nebo ohřát hrotem páječky.
Strana 2 z 3
