Espresso KRUPS xp7240, nejde zapnout
RichardK
Založen: Nov 12, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 23:13    Předmět: Espresso KRUPS xp7240, nejde zapnout Citovat
Mám Espresso KRUPS xp7240. Po zapnutí do sítě presso nereaguje na tlačítko POWER ani nesvítí displej. Rozebral jsem to na ovládacím panelu je PIC který je propojený pomocí interfejsu na řídící desce s procesorem.
Na ovládacím panelu mám napájení 5V, na osciloskopu je trochu zvlněné, ale to by nemělo mít tak velký vliv na zapnutí. Signály po interfejsu mi žádné nechodí. Asi je mazaný PIC nebo zběrnici blokuje RAM paměť která s picem pracuje. Nevíte co s tím. Má někdo nějaké zkušenosti. Možná je něco co jsem přehlédl.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 5:39    Předmět: Citovat
Může to dělat hodně věcí - .
1. zkontroluj tlačítko "Power", jestli funguje (sepne se)
2. Ten PIC18F452 je hlavně na ovládání displeje, řízení pressa obstarává ST72C215 na zdrojové desce - komunikují spolu přes SPI zběrnici. Ten PIC by měl být napájený (myslím) 3,3V, ale aspoň zkontroluj, jestli kmitá oscilátor (4,0 MHz).
3. jestli nefunguje vůbec nic, tak zkontroluj pořádně zdrojovou desku z obou stran - jestli je na ni něco opáleného, tak je to problém.
RichardK
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 12:06    Předmět: Citovat
Omlouvám se za velice pozdní reakci,
automat jsem začal po dlouhé době řešit, nebyl moc čas.
Tlačítko jsem zkontroloval, bylo OK. Pak jsem se pustil do toho PICu.
Na něm nebylo referenční napětí, byl to pin RA3/Vref+. Na osciloskopu mi to ukazovalo 50mV s dost velkým zvlněním. Nastudoval jsem si datasheet PICu ve sleep modu a zjistil jsem že referenčí napětí by mělo být v řádech několika voltů. Při dalším měření a zjišťování závady jsem se doměřil až na základovou desku automatu a tady byl problém, referenční napětí bylo na jiném pinu než na konektoru, který je ke zdrojové desce připojen. Nějaký kutil co to přede mnou opravoval tak otočil konektor opačně. Jde to otočit, není tam žádné blokování proti otočení.
Automat jede, displej se rozjel. Na PICu jsem si měřil i napájecí napětí které je 3,4V a na 4Mhz krystalu to taky šlape. Napětí 3,4V bylo i při otočeném konektoru, tak bacha nato. Vše v pořádku. Už melu.
Děkuji za reakci Very Happy
