CodeWarrior USB TAP
Mimar
Založen: Mar 01, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 7:56    Předmět: CodeWarrior USB TAP Citovat
Zdravím pánové a dámy. Pracuju na jednom projektu se signálovým procesorem MC56F8037E od Freescale, pro programování používám JTAG CodeWarrior USB TAP připojený k PC přes USB. Když jsem tento nástroj provozoval pod Win XP, tak všechno šlapalo, jak mělo. Teď jsem ale nafasoval nový počítač s widlemi 7 a ať dělám, co dělám, tak ten signálák prostě nenaprogramuju. Sranda už byla doinstalovat ovladač pro ten USB TAP, ale zadařilo se. Takže jsem celý natěšený všechno pozapojoval, spustil 56800E Flash Programmer a namísto toho, aby došlo k naprogramování té mrchy MC56F8037E, tak se objevila hláška: CCCSClient::WriteMemorydirect: core not responding, a nic Sad. Asi stokrát jsem prošel nastavení Flash Programmeru, zkontroloval vyvíjenou desku a za boha nemůžu přijít na problém. Nemáte někdo z vás, lidi, s tímto cajkem nějakou zkušenost, hlavně s provozem pod novými okny? Zatím jediné řešení, které mě napadlo, spočívá v provozování virtuálních Win XP pod XP 7, sice to funguje (alespoň kolegovi), ale nelíbí se mi to. Děkuju moc!
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 8:37    Předmět: Citovat
co to odzkoušet a pak spouštět v režimu konpatability s XP pack2
W7 si nastavení uloží a pak při spuštění nemusíš nic nastavovat . . .
 Soubor:  kompatabilita.png
 Velikost:  11.42 kB
 Staženo:  73 krát
Mimar
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 9:27    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, odzkoušel jsem to, ale bez pozitivního výsledku. Pes bude asi zakopaný někde jinde. Nechápu, proč to má Freescale takhle blbě řešené, zlatý Microchip Smile. No budu bádat dál.
Mimar
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 13:48    Předmět: Citovat
Tak jsem to nakonec zdárně vyřešil, hlavně díky pomoci komunity kolem Freescale, do přílohy přikládám PDFko s návodem, jak postupovat, aby to běhalo....
USBTAPHelp.pdf
 Soubor:  USBTAPHelp.pdf
 Velikost:  32.76 kB
 Staženo:  140 krát
