Generátor trojúhelníku pomocí TTL
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 20:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Viděl bych tam spíš problém spojitosti než samotného tvaru...
Spojitosti? Obvody s konečnou rychlostí přeběhu jaksi neumějí vyrobit nespojitý průběh, dokonce ani nehladký neumějí.
ZdenekHQ napsal(a):
...pokud bych s tím třeba ladil oscilátor, určitě bude lepší zašumnělá exponenciála než schody.
Při ladění přesného oscilátoru šum docela vadí, naopak výskyt 510., 1020., 1530. atd. harmonické vadit nemusí a dá se když tak odfiltrovat, když se ví, jaká bude základní frekvence Laughing
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 10:31    Předmět: Citovat
Když budu pomocí schodů ladit oscilátor v PLL smyčce, budu mít všechny vlasy pryč, než tu smyčku spolehlivě zavěsím, protože najdu spoustu frekvencí, pro které bude rychlost ladění výrazně vyšší než pro jiné.
Nechoď do extrémů, nikde jsem nepsal o oscilátoru třeba pro spektrální analyzátor. Navíc superponovaný šum se vzhledem ke kmitočtu daleko lépe filtruje, než téměř ideální obdélník.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Má to být výcvik v Eaglu a ne v ladění PLL. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 11:50    Předmět: Citovat
Komplexní pojetí problému mu určitě neublíží.
JPL
Založen: Jun 12, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 16:43    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Fakt PJEKNÁ blbost, už v momentě zadání Unap = 30V, když na TTL můžeš pustit maximálně 5,25VDC a na CMOSy o moc víc taky ne - pokud se nemejlím, tak u běžný řady 4000 je maximální Unap = 18V...
To NENI blbost. Přečti si pořádně zadání:
Obvod bude možno napájet z DC zdroje s maximálním napětím 30V.
To znamená, že obvod možno napájet ze zdroje NEJVÝŠE 30V nebo méně. Tedy třeba i jenom 5V nebo z baterky 9V. Very Happy Nikde se v zadání nemluví o tom, kolik má být amplituda výstupního signálu. ten požadavek tam není. Požadavek je pouze na trojúhelníkový průběh s proměnou frekvencí a amplitudou:
Pomocí logických obvodů (TTL nebo CMOS) realizujte obvod generátoru trojúhelníkového signálu s nastavitelnou frekvencí a amplitudou.
Takže ideálně pomocí CMOS. Amplitudu budeme měnit změnou napájení CMOS obvodů, kmitočet změnou v oscilátoru.
Tím máme vyřešenou dost podstatnou část zadání.
Co na to použít? Dobrý obvod je třeba CD4060. Má v sobě oscilátor a 14-ti stupňový čítač. Tak vezmeme hned dva. Moc to nestojí. Ale možno použít i jiné, třeba hradla na oscilátor a nějaké dlouhé čítače.
Z prvního použijeme oscilátor a čítač, který bude odměřovat náběžnou část trojúhelníku a z druhého vezmeme jen čítač, který bude odměřovat sestupnou část trojúhelníku.
Jak je zapojíme? Přece podle katalogového listu. Spojíme je do série. poslední výstup prvního čítače (toho , kde použijeme i oscilátor), zapojíme na první vstup dalšího čítače.
A co s výstupy čítačů?
Na výstupy čítačů zapojíme odpory, občejné odpůrky. Vždycky jedním koncem na výstup čítače a druhé konce všech odpůrků spojíme dohromady. To bude výstup našeho generátoru trojúhelníkového signálu.
A co hodnoty odpůrků?
Ty přece budou určovat ten trojúhelník. Takže první odpůrek na výstupu hned za oscilátorem dáme třeba 100k. Následující na dalším výstupu bude polovina, 50k. Další zase polovina a tak až do konce prvního čítače. Ve druhém čítači to bude obráceně. Tam se budou hodnoty odporů zase zvětšovat, tak aby amplituda šla dolů. Nezapomente přeskočit Q11, který v 4060 chybí, ale s hodnotou odporu tam musíme počítat (akorát tam nebude zapojen, když není výstup vyveden).
Tak co, už je to jasný? Nikdy neříkejte, že něco nejde a že to je blbost. Všechno jde, jen se musí chtít a musí se MYSLET hlavou a ne zadkem.
Very Happy
JPL
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 17:07    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Na to netřeba Eagle. Na to stačí tužka s papírem.
JPL
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 17:09    Předmět: Citovat
neo2 napsal(a):
chápu to správně že budu potřebovat vlastně dva obvody? Jeden pro náběh a druhý pro sestup?
Udělal jsem je jeden a je to generator pili
těch 5k dole v serii vyhoď a všechny odpory z výstupů spoj dohromady.
neo2
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 19:17    Předmět: Citovat
ptal jsem se zda mohu požít ten první obvod se schmidtovým k.o. a dvěma operáky a mohu. Takže mohu konečně přejít na EAGLE Smile
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Jako první krok se nauč používat jméno Schmitt a požívej raději stravitelnější věci Laughing
neo2
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 11:32    Předmět: Citovat
pardon Smile
Chtěl bych se zeptat, jak správně vybrat pro toto zapojení operační zesilovač v EAGLE?
Uvažuju nad LM307
Díky
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 12:41    Předmět: Citovat
JPL:
Když přeskočím Q11 u 4060, bude na pile zoubek...
neo2
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 21:27    Předmět: Citovat
a jeste bych mel dotaz ke stabilizátoru, jaké tam zvolit ty stabilizační kondíky a proč? C2 C3, ted tam mám 0.1uF.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 22:43    Předmět: Citovat
To nejsou STABILIZAČNÍ kondíky, to jsou BLOKOVACÍ kondíky - mají za úkol ZABLOKOVAT případný kmitání stabce na frekvenci určený hlavně rychlostí jeho chybovýho zesilovače a parazitníma kapacitama - běžně to může být až v řádu MHz - tím, že svedou tyto frekvence co nejkratší cestou na společný vodič = ZEM ...
neo2
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Diky.
Divam se jeste do zadani a mame navrhnout i jisteni tohoto obvodu....ale neni ktomu napsano konkretne vic...
Jak bych mel toto resit?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 15:33    Předmět: Citovat
Stabilizátoru předřadit tavnou pojistku a za ní diodu v závěrném směru proti zemi (ochrana proti přepólování).
Strana 4 z 5
