HDD po páde
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 13:27    Předmět: HDD po páde Citovat
Ahojte. Mam tu jeden notebook, ktoremu po pade prestal fungovat HDD.
Nedetekuje ho ani BIOS. Je to 500GB a preto je to dost skoda, moze mi niekto vysvetlit, ci je mozne opat sfunkcnit HDD? Nechce sa mi to zbytocne rozoberat. A tiez ide o zachranu dat.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 13:34    Předmět: Citovat
Mimo notebooku ten disk funguje?
duneha
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Nie nefunguje. Teraz som ho skusal v externom boxe cez USB. Nedetekne ho ani Windows nic, roztoci sa, necuka v nom.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Křišťálová gula...
Pokud ti jde o data, tak to vůbec neotvírej, a celý notebook předej firmě specializované na záchranu dat.
Pokud to nechceš dát někomu kdo tomu rozumí, tak to stejně budeš muset otevřít.
Vůbec to nemusí být poškozený disk, může to být poškozená základní deska toho počítače...
Je to Serial-ATA, nebo EIDE (P-ATA) ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 13:45    Předmět: Citovat
Právě proto, že je to 500G, tak ta šance je malá. Dá se (teoreticky) zkusit přehodit elektroniku ze stejného, ale většinou je to mechanická vada a tam je to už pro odbornou firmu nebo sběrný dvůr.
duneha
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 13:46    Předmět: Citovat
O tie data az tak moc nejde. Notebook uz nie je v zaruke. Zakladna doska nie je poskodena, iny disk funguje uplne v poriadku.
Je to 500GB SATA.
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 14:10    Předmět: Citovat
Ak sa roztoci a nie je pristupny, tak skontroluj kontakty SATA portu, ci nie su poskodene. Ak je to Seagate, mozes sa s nim "porozpravat" cez seriovu konzolu.
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 20:04    Předmět: Citovat
V každém připadě doporučuji pomocí Torx šroubováku odšroubovat desku z teho HDD a pod dobrou lupou prohlédnout. Řekl bych, že závada bude pouze na ni (prasklá, špatný konektor, divně posunutá součástka).
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 6:28    Předmět: Citovat
Jestli na tom HDD nejsou žádná důležitá data, resp. jestli jseš ochoten je oželet, vezmi ten disk někam k poli, napřáhni se, hoď co nejdál můžeš, otoč se a jdi koupit nový. (Ideální bude, když se při tom hodu strefíš na sběrný dvůr.)
Na takový disk po pádu, byť sebelépe opravený, stejně už nebude spolehnutí a mohlo by se velice snadno stát, že zanedlouho ten problém budeš řešit znovu.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 6:51    Předmět: Citovat
I to je fakt, ale když mi ho pošleš, tak ti zaplatím poštovné.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 7:53    Předmět: Citovat
Sice jako druhy, ale taky bych ho za postovne vzal.
Eleman
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 7:57    Předmět: Citovat
Pánové, co si od toho slibujete? Rolling Eyes
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 8:08    Předmět: Citovat
Že se něco nového přiučí, aby měli ve stáří co zapomenout...
Eleman
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 8:43    Předmět: Citovat
Tak to joooo, to beru.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 9:27    Předmět: Citovat
po dlouhých letech zkušeností ten disk je dobrej jako těžítko. jiné použití nemá
