Ve skutru mám tady tu gelovou baterii, všude se píše že by se neměla nabíjet na autonabíječce a nemělo by se při nabíjení překročit 14,1-14,4V. Nemáte někdo víc informací, co tyhle gelovky nemají rádi, a nějakej link na nabíječku (spíš návod, rád si něco postavím než koupím). Díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 19:59 Předmět:
Jo tak podle tebe gelovka není olověný akumulátor?
To je mi novinka.
Je to olověný akumulátor, kterému touhle nabíječkou, použitou podle návodu, neublížíš. Věř Jasinovi.
Ostatně na akumulátory s tekutým elektrolytem je tahle nabíječka poněkud slabá, normální autobaterii dokáže nanejvýš udržovat, ale vybitou nabít nezvládne dřív, než tak za tři dny
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 07 2007, 20:58 Předmět:
Chemicky jsou totožné, mechanicky jsou gelovky asi tak o řád odolnější než kapalinovky, navíc jsou hermetický a nejsou závislý na poloze, ve který se používají - tedy alespoŇ výrobci to tvrdí. Elektricky jsou gelovky trochu choulostivější, právě kvůli té hermetizaci - neměla by se překročit nabíjecí mez cca 14,4V kvůli plynování a ze stejného důvodu nemají rády vyšší hodnoty nabíjecího i vybíjecího proudu. Co je pro uživatele asi největší rozdíl, běžně se neprodávají obě varianty v mechanicky a rozměrově záměnné variantě, na rozdíl od např. běžných burelových monočlánků, alkalických článků a NiCd/NiMH akumulátorů. Výjimkou jsou americké autobaterie DELPHI - jsou to gelovky, vlastně civilní klony baterií, které NASA provozovala v letech 1970-72 ve vozítkách Lunar Rover při výpravách APOLLO na Měsíc, pro tento program byly totiž gelové Pb baterie původně vyvinuty... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: st březen 07 2007, 22:42 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nakonec klapla nabíječka od EZK se švábem UC3906, pokud by jste ji někdo stavěl a chtěl s ní nabíjet také autobaterie, zvažte vynechání výk. diody v kladný větvi mezi výkonovým tranzistorem a baterií, při velkých nabíjecích proudech hodně topí a ohřívá i přes vývody okolí na dps včetně součástek.Podle katalogu je to ochrana IO proti otočení polarity baterie.
Osobně bych vynechání diody nedoporučoval, raději použít takovou, která jde přidělat na chladič. Při zkratování či přepólovaní svorek je to jediná jakáž takáž ochrana IO..
Jinak zkušenosti se stavbou i samotnou nabíječkou s UC3906N jsem popsal v jiném vlákně:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22552
