Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út listopad 13 2012, 18:37 Předmět: Pračka Elektrolux EWT10420W, nelze spustit praní
Zdravím všechny a prosím o radu, mám tuhle pračku už asi 5 let a až do dneška bez poruchy, teď při nastavení na všechny prací režimy jen zeleně bliká tlačítko ZAPNUTÍ/PAUZA, při jeho stisku jen pípá ale nic nedělá, žádnou chybovou hlášku - kod na displeji nezobrazuje, když otevřu víko pračky žádná změna, proto mě napadlo, jestli ovládacímu panelu ke spuštění nechybí nějaké výstupní napětí z blokování dvířek, máte s tím někdo zkušenosti ?
Díky moc, Venda.
Zaslal: st listopad 14 2012, 8:16 Předmět:
jj, zkoušel jsem všechny programy včetně ždímání a máchání a je to pokaždý stejný, jen bliká zeleně to tlačítko a při stisku to pípne = nespustí se žádný program.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 14 2012, 10:08 Předmět:
V tomto případě , pokud není schema a servisák , tak obecně , začneš kontrolou napájení programátoru , přejdeš na odpojení topení , kontrolu toho dveřního spínače , profouknutí regulátoru hladin no a potom podrobnější vrtání v programátoru-kontrola triaků a relat no a potom jen čekat na odvoz .
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: st listopad 14 2012, 18:04 Předmět:
Dobrý den. Blikání zeleného světla indikuje nezavřené dvře. Chybové kódy vaší pračky lze zjitit v srvisním programu. Současným stiskem tlčítka 5 ,6 a otočením voliče programů z 0 o jeden stupeň v pravo se po chvilce rozsvítí kontrolky nebo zazní bzučák. Poloha voliče 1-9 uvádí do činnosti jednotlivé operace pračky. 10 poloha servisní kód. Nedoporučuji zkoušení hladinového spínače profukováním. Neni to membránový spínač. Vše v pračce je ovládáno a kontrolováno elektronikou.
Zaslal: čt listopad 15 2012, 12:29 Předmět:
Děkuji všem za rady, večer vyzkouším to servisní menu, zatím jsem jen kontroloval spínač dvířek a je v pořádku, zjistil jsem že mě sákne jedno ložisko a trochu to v něm při točení bubnem chrastí, takže toho asi bude na opravu víc, s tím se holt po pěti letech častýho praní na dvě děti musí počítat.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne listopad 25 2012, 5:34 Předmět:
E51 by měla být porucha - Zkratovaný triak napájení motoru - tudíž bude nejspíše v háji celá elektronika... Anebo sám motor kterej elektroniku zrušil.... Mrkni na něj.. Uhlíky,zdali se volně otáčí atd... Ale vlastně tím už nic nezachráníš.. Pošli mi sem PNC kód pračky - mrknu na stránky electroluxu,na kolik by ta deska vyšla... _________________ Audaces fortuna iuvat
zdravím vás,potrebujem súrne poradiť ak môžte.mám práčku elektrolux inspire ewt10420w a vôbec nejde zapnúť.popripojení do siete nič akoby nebola v sieti nič nezasvieti. môžete mi pomôcť aspon čím začať opravovať ? dobredu vám dakujem.
