Žhavení magnetronu
elektronik
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 23 2005, 19:25    Předmět: Žhavení magnetronu Citovat
Mám dotaz ohledně žhavení magnetronu v mikrovlnce. Jestli je připojeno napětí na trafo v celém průběhu ohřívání ( např. nastavím ohřev na 1 minutu tak bude napětí na trafu celou minutu nebo jestli v průběhu ohřevu ho připne jen třikrát a to např. na 5 sekund)?
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 23 2005, 19:50    Předmět: Citovat
Napětí na VN trafo se spíná v intervalech,podle nastaveného stupně výkonu
PříspěvekZaslal: út květen 24 2005, 20:27    Předmět: Citovat
To poznáš, když zapneš na jiný stupeň výkonu, než na plno. Trafo je s magnetronem spřáhnuto trvale. reguluje se spínáním napájení do primáru. Poznáš to podle zvuku - to trafo je dost hlučný..
elektronik
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 11:50    Předmět: Citovat
Jo díky moc za odpovědi.
