7810
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 0:22    Předmět: Citovat
Aktuell87 napsal(a):
To jako že výstupní napětí může být v rozsahu 9,5÷10,5 V ? To pak nechápu co to má s názvem stabilizátor ještě společného...
RTFM
Ostatně stabilizátor je od slova stabilizovat.
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 16:18    Předmět: Citovat
Jestli to má fungovat jako reference, tak ten cermet použij k tomu, abys TL431 nastavil přesně na 10.000V.
Aktuell87
Založen: Nov 09, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 23:08    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Moc dík za radu, koupil sem TL431 a ve spojení s trimrem to funguje skvěle a vyřešil se tím i problém s dropoutem. Very Happy
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 19:15    Předmět: Citovat
Existuje i integrovaný obvod REF01 určený jako zdroj referenčního napětí 10V.
Aktuell87
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 2:52    Předmět: Citovat
Mohu se ještě zeptat ohledně toho obvodu TL431, jak je nejvhodnější volit ty hodnoty? Ono existuje nespočetně kombinací, při kterých to dá požadovaný výstup, ale nevím jaká je ta optimální, zda ohmy, kiloohmy... chci z to provozovat na parametrech Vin=12-15V ; Vout=10,0V ; Iout=10mA. Jinak k čemu je tam vlastně ten odpor na vstupu? Díky.
 Soubor:  Clipboard03.jpg
 Velikost:  15.43 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 4:38    Předmět: Citovat
Bez odporu na vstupu bys těžko dosáhl rozdílných hodnot Vin a Vout. Wink
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 8:49    Předmět: Citovat
Reference 10V dělala také Tesla. MAC01, MAB01H, MAB01D
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 10:43    Předmět: Citovat
Já bych toto řešil s TL431 ITI při proudu 6až10mA.R2 v řádu desítek Kohm.MACku těžko seženu za 10Kč.
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 14:13    Předmět: Citovat
Proud přes TL431 nesmí poklesnout pod 1mA a do reference teče cca 5uA (většinou méně), podle toho spočítáš zatížený dělič, abys měl požadovanou přesnost stabilizace.
Aktuell87
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A to já právě přesně nevím Sad Ten vzorec sem pochopil to je dělič v inverzním tvaru, ale nevím jak mám určit ten R, chci z toho tahat nějakých 8mA při 10V.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Odpor určíš z ohmova zákona, znáš úbytek na něm, znáš proud (maximální do zátěže + minimální do TL431), spočteš odpor. Použiješ o trochu menší, aby byla nějaká rezerva.
