Návrh/výpočet filtrační tlumivky PI článku síťového zdroje
Petr_70
Založen: Oct 21, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 10:17    Předmět: Návrh/výpočet filtrační tlumivky PI článku síťového zdroje Citovat
Dobrý den,
Prosím vás, můžete mi poradit vhodný postup návrhu/výpočtu tlumivky PI článku vyhlazovacího filtru síťového zdroje?
Zajímá mne především výpočet (volba) indukčnosti L tlumivky v součinnosti s filtračními kondenzátory a výpočet (volba) rozměrů jádra a především velikost vzduchové mezery při známém max. odebíraném proudu zdroje s ohledem na možnost přesycení jádra...
Potřeboval bych to ke konstrukci zdroje Lampového zesilovače, ale hodilo by se mi to i k úpravám stávajících zdrojů různých audio zažízení.
btw: není bez zajímavosti, že o těchto vyhlazovacích filtrech se v odborné literatuře a na webu zmiňuje často, ale nikde jsem nenalezl nějaký smysluplný, pro praktické použití použitelný postup návrhu...
Děkuji všem za pomoc.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Takhle se to učí horníci: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FEI/EL/Brandstetter_Elektronika_text.pdf
V kapitole 4 snad najdeš něco, co se bude hodit.
Když už víš L a maximum I, vypočítáš energii 1/2.L.I², jakou musí "unést" magnetické pole. V tabulkách trafoplechů si najdeš sympatické jádro a jeho parametr L.I²max. Pokud poloviční hodnota tu tvoji energii "neunese", to co přesahuje musí jít do vzduchové mezery. Do ní se vejde energie 1/2.B.H.V, tedy 1/2.(B²/µ°).S.δ, a z toho vypočítáš tu vzduchovou mezeru.
Teď se změnila indukční konstanta jádra, musíš tedy nanovo přepočítat počet závitů. Když se tam vejdou s rezervou, můžeš se poohlédnout po menším jádře, když nevejdou, tak musíš po větším.
Asi to není nejrychlejší a nejpřesnější postup, ale zdá se mi ilustrativní. Wink
Petr_70
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 15:36    Předmět: Citovat
Děkuji moc za kvalitní a smysluplnou odpověď...
Ta odkazovaná skripta jsou dost dobrá - líbí se mi ta přehlednost zpracování - určitě si z toho něco vezmu!
Vzpomínám si že podobný postup výpočtu jsem už kdysi dělal. Jednalo se o návrh výstupní tlumivky spínaného zdroje 25khz. Měl jsem na to právě nomogramy LI² feritových jader Pramet Šumperk a výpočet byl obdobný postupu, který jsi mi napsal. Problém je, že už si z toho skoro nic nepamatuju - zkusím pohledat materiály.
Nicméně pokud někdo má rychlejší postup, budu rád když ho tady "nastíní"...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 22:51    Předmět: Citovat
Díval jsem se do těch skript, tam je ale výpočet pro LC fitr. Vy chcete CLC fitr. Naskenoval jsem něco k návrhu CLC filtru. Výpočet konstrukce tlumivky je v pořádku.
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Needávno jsem se zabýval podobným problémem, hlavně mě zajímalo jak to "funguje a proč" a našel jsem odpověď u jednoho diskutujícího na stránkách radiohistoria.sk, který mi poslal oskenovaný článek z knihy Měření a výpočty v amatérské radiotechnice, autor Kamil Donát, vydalo Naše vojsko 1961. Článek je na http://uloz.to/2868389/zdroj.rar
Na upozornění jsem článek přesunul na zdejší upload\teorie\zdroj výpočet.rar
Naposledy upravil mc-vlada dne pá říjen 23 2009, 6:40, celkově upraveno 2 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 13:07    Předmět: Citovat
mc-vlada napsal(a):
Needávno jsem se zabýval podobným problémem, hlavně mě zajímalo jak to "funguje a proč" a našel jsem odpověď u jednoho diskutujícího na stránkách radiohistoria.sk, který mi poslal oskenovaný článek z knihy Měření a výpočty v amatérské radiotechnice. Článek je na http://uloz.to/2868389/zdroj.rar
velmi dobre napsane, zisla by sa cela kniha, pripadne cely sken tejto kapitoly
mc-vlada
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 13:29    Předmět: Citovat
Mě pro mé účely tato část stačí a autorovi scanu jsem za to velice vděčný, neboť uvedl i knihu a autora ze které pochází a již po x-té opakuji, nejjednodužší je navštívit knihovnu. Uvažuji i o vypůjčení této knihy, ale je pouze v pořadí.
Petr_70
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 15:49    Předmět: Citovat
mtajovsky: děkuji také, moc dobře napsané... mohl byste prosím uvést o jakou knihu se jedná?
Sken článku z knihy "Měření a výpočty v amatérské radiotechnice" mi bohužel nejde z uloz-to stáhnout (hláška: překročen max. počet volných slotů).
Nebylo by možné do dát třeba sem do uploadu, nebo někde?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Já mám mnohokrát ověřeno,že nejjednodužší a hlavně do podrobností odvozené jsou výpočty ve starých knihách.Při troše štěstí je najdeš v antiqariátech nebo na aukru.Já si je chráním jak oko v hlavě. V nových knížkách najdeš prd a když,tak je to na úrovni integrálů a to jsem zrovna chyběl ve škole. Smile
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Petr_70 << omlouvám se, uvést zdroj jsem zapomněl. Takže:
P.Dodek - J.Trajtel: "Polovodičové usmerňovače a stabilizátory napatia"
nakladatelsví ALFA, n.p., Bratislava, prosinec 1970.
Je to starší, ale pořád velmi užitečná knížka. Je tam i výpočet a tabulky transformátorů, výpočet vícefázových usměrňovačů, nomogramy pro návrh filtrů a podobně.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 6:08    Předmět: Citovat
Petr_70 napsal(a):
Stačí trpělivost, prostě byly obsazeny free linky, chce to stahovat ráno nebo pozdě večer, nicméně je to na upload\teorie\zdroj výpočet.rar
mc-vlada
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 6:25    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Jednoznačný 100% souhlas co se obsahu starých knih týče, jednoduché a snadno pochopitelné vysvětlení, některé tituly také koupím na aukru, ale pouze prodává-li je někdo normální, pak se dají bez poštovného pořídit od 50 do 100 Kč. (třeba Kottek III. + Doplňky magnetofonů a ještě jedna kniha o opravách televizí za 55,- + poštovné, nebo na pražské radioburze Kottek IV. za 120,-) Od zlodějů a překupníků nekupuji. A pak jsou staré kvalitní knihy, které mají už jen jmenovaní překupníci a je jedno, zda působí na aukru, nebo se jedná o nějaký bazar či známý antikvariát a ti nevědí, co si za to říct. Jelikož netoužím po originále ale po obsahu, navštívím knihovnu a tam mi za 30,- Kč vypůjčí knihu ze kterékoli i technické knihovny v republice a tu si pro svou potřebu skopíruji. Skuste třeba porovnat kvalitativní obsah knihy "Lampárna" s knihou "Věrný zvuk" či "Jakostní nízkofrekvenční zesilovače".... (při troše snahy jsou všechny na netu)
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 23:05    Předmět: Citovat
Ahoj,
nechci zakládat nové téma, chtěl bych poprosit, zda někdo nemá nějaké věci k návrhu C L C filtru, především pro stanovení velikosti součástek při daném zvlnění.
Díky,
P.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 18:23    Předmět: Citovat
Peedros
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 22:41    Předmět: Citovat
Díky moc, koukal jsem na to. Našel jsem starou knihu od Slavíčka, kde je to taky probrané, vzorce se prakticky neliší, jen v tom vašem skenu je to lépe vysvětlené. Navrhuji zdroj k 6P14P, zhruba 300V/60mA na kanál. Uvažoval jsem,že bych zapojil gratzův můstek, za to RC člen 100 Ohm 220uF, 10H/100mA a dále 330uF. Z toho bych vedl vývod pro koncový stupeň a pro předzesilovač s 6N2P ještě dvě kaskády RC filtru. Zvlnění teoreticky vypadá dobře dle výpočtu, otázka je jak se to bude chovat v reálu a jestli ta tlumivka nebude přetěžována. Budu to muset zkusit odsimulovat v počítači a zkusit to splácat pokusně v reálu. Když jsem si hrál se zdrojem pro sluch. zesilovač s 6N6P, zjistil jsem,že diody mi způsobovaly docela velké rušení. Otázka je, jak je odrušit, v praxi mi pomohlo ke každé diodě dát 20nF C paralelně,ale asi to není zrovna dobrý nápad, akorát to posouvá f zákmitů do jiného pásma
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
