Philips VR471/58, při přehrávání nejde obraz, jen zvuk
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 14:04    Předmět: Philips VR471/58, při přehrávání nejde obraz, jen zvuk Citovat
pánové pls na tomto videu mi nejde při přehrávání obraz jen zvuk, ale při přepínání předvoleb se ukáže zrnění netušite náhodou kde začít hledat závadu???Díky za každý nápad připojení je přes scart
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 14:07    Předmět: Citovat
Nie je vadna hlava? Skusal si ju cistit?
chvalina2
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 14:11    Předmět: Citovat
hlavu jsem čistil ta si myslím je v pořádku a totiž nereaguje a nezobrazí se nic když se dotýkám výstupu hlavy
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 14:29    Předmět: Citovat
zkus jestli máš v pořádku opásání Videohlavy - zda-li jsou oba trny pevně opřeny o dorazy.
chvalina2
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 14:32    Předmět: Citovat
to je vše v pořádku jako by nechtěl sepnout signál z hlavy
Drakoush
Založen: Oct 18, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Ja mám tiež podobný problém s philipsom, menu ide, tudíž obraz zobrazí čo odtial má liezť, len pri prehrávaní lezie šum a zvuk, nikoli obraz. Kde môže byť chyba?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 12:11    Předmět: Citovat
A když na něm nahraješ na kazetu a dáš do jiného videa, tak co se děje? Pokud je nahrávka v pořádku, tak to bude něco okolo přepínání REC/PLAY, pokud bude bez obrazu, tak asi hlava nebo MODE switch. Každopádně zkontroluj páskovou dráhu a vedení pásky přes hlavy. Zkontroluj plochý pásek od videohlavy na desku, studeňáky a KONDENZÁTORY ve zdroji.
Drakoush
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Takže začneme po poriadku, teda nahrám nejaký signál na kazetu v chybnom prehrávači a prehrám na dobrom. Potom napíšem.
Dráha pásky je v poriadku, akurát sa vyvlieka v jednom bode, ale mimo hlavu a neovplyvňuje prehrávanie.
Drakoush
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Diagnostika je dokončená a vadný diel - hlava. Video je VR285/58, vie niekto zohnať hlavu? Vďaka.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Pozri sa tu
Pozdravuje Vás Martin
Drakoush
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Potrebnú hlavu som našiel, ale nie je na sklade.
http://avelmak.sk/index.php?lm=821&pg=det&article=44548
Ako to vlastne je potom? Ešte som z avelmaku neobjednával, iba SOS.
Drakoush
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 13:48    Předmět: Citovat
Nikto neporadí?
Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Možno by si mal prosbu o radu upresniť. Ohľadne náhradných dielov najlepšie poradí dodávateľ..
