Gramo Tesla NC 470 / NAD 5120 /
jirkaz64
Založen: Dec 26, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 22:12    Předmět: Gramo Tesla NC 470 / NAD 5120 / Citovat
Přátelé, tento přístroj vlastním drahnou řádku let. Ovšem při stěhování došlo k chybičce a vybryndal jsem něco málo z tlumicího oleje v přenoskovém raménku. Tímto prosím hlavy otevřené o informaci jaký je tu vlastně použitý, abych ho doplnil. Můj dojem je, že by to mohl být podle načervenalé barvy ricinový.
Dík
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 22:22    Předmět: Citovat
Ani náhodou, jedná se o Lukooil, typ neznámý - silikonový olej.
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 12:23    Předmět: Citovat
Taky mám tento gramec a zdá se mi že toho oleje tam mám taky málo je ponořeno asi jen 1mm toho hrotu hladina je jak se ta nádobka rozšiřuje.Tak nevím jestli je to dost nebo se taky něco vybrindalo?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 12:31    Předmět: Citovat
Vyschnul nebo vytekl, vyvzlínal apod. oleje má být ta válcová část dole + ten kónus nad ní, ta horní část už ne. lze to většinou seřídit i když je částečně vyschlý.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 14:46    Předmět: Citovat
Pokud je to obyčejný silikonoý olej,tak ten bych měl,myslím že se dá i běžně koupit,otázka je jestli to nemá nějaké přesnější nároky na viskozitu,ale to by snad mělo být v návodu???
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 14:51    Předmět: Citovat
V návodu ani servisce není o tom nic. Možná bych zjistil přesný typ oleje, ale kdo bude pátrat v archívu Synthesie, jaké měl vlastnosti ? Je to nějaký středně hustý silikon. Naštěstí jsem měl zatím vždy na výměnu celé nové závaží i s olejovou náplní.
jirkaz64
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 23:41    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No, pokud se dá zjistit typ oleje, pak je vyhráno. Z typu by se měla dát určit viskozita a o tu vlastně při tlumení jde. Pak by šel i nahradit. Díkec.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 0:19    Předmět: Citovat
Není to až tak důležité. Stačí podobný, teplotně a časově stálý olej a podle postupu jde systém nastavit, akorát třeba nebude souhlasit stupnice.
PCman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 18:18    Předmět: Citovat
Mám taky tento gramec a chybí mi na něm ta pacička kterou se zajistí přenoska ve stojánku můžete mi někdo poslat nějaké fotky té západky zkusil bych si ji vyrobit ale nevím jak přesně vypadá a jak byla uchycena.
cpu.takt@seznam.cz díky
PCman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 21:51    Předmět: Citovat
Taky jsem si všimnul že tento gramec celkem dost brumí i když je jakoby vypnutý a motor stojí.Brum se ztratí až když odpojím vidlici ze zásky.Čím to je na to jsem zatím ještě nepřišel ale myslím si že to bude asi vodiči které jsou zkoro po jedné polovině obvodu toho šasi až k vipínači a že to múže pracovat jako transformátor s tím pětikolíkem(samice) co je uvnitř na který jsou napojené vodiče z raménka a k tomu je už napojená stíněná dvoulinka.Ještě jsem se k tomu nedostal ale chystám se tento konektor úplně vyhodit a zastínit veškeré spoje a taky chci všechny ti vodiče ke spínači odstínit.Pokud má někdo jiné zkušenosti a nápady jak tento stroj vytunit k dokonalosti v tuzemských podmínkách tak ať se podělí o své zkušenosti a zážitky.
jirkaz64
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 23:22    Předmět: Citovat
Mě teda nebrumí, ticho jako v kostele. Zkus síťové napětí prohnat přes odrušovací filtr, někdy to stačí.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 23:31    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
.......když je jakoby vypnutý a motor stojí .......
Čo znamená akoby vypnutý motor ? Buď je vypnutý alebo nie !
Skús lepšie odtienenie a už spomínaný sieťový filter.
Very Happy Very Happy Very Happy
jirkaz64
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 23:33    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Nevím co myslíš pacičkou, já mám trubkové raménko zajištěné v těsném plastovém lůžku a na přenosce je jen odklopný plastikový kryt jehly(u VM2102) ve tvaru u.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 0:59    Předmět: Citovat
Jestli to bručí při vypnutém motoru, tak máš někde chybu v kostření. Nebo dej korekční zesilovač dovnitř a ven vyveď už zesílený signál. Malé 2W tráfko k napájení předzesilovače, když běží motor, se poblíž motoru vejde.
PCman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 10:41    Předmět: Citovat
jirkaz64 napsal(a):
PCman napsal(a):
Takže to ramínko není zajištěné západkou aby třeba při přenosu nespadlo z toho lůžka?To moje teda moc těsné není.
