[Odporový dělič mě napadl. Proč? Protože vím jak se počítá a protože podle teorie kterou k tomu mám by to mělo jít. (btw. zatím tu pořád vidím jen že to tím nejde ale PROČ to tím nejde tu nikdo nenapsal [/b]
odporový dělič ale musí snést stejný proud,který poteče peltierem.
A myslíš, že kdyby měl ty odpory 100 a 200 ohmů dimenzované na 8A, tak by mu to fungovalo?
Ne nefungovalo. Aby odporový dělič dělil přibližně podle výpočtu pro nezatížený dělič, tak musí být odpor zátěže mnohem větší než je ekvivalentní vnitřní odpor toho děliče. Dělič 100 + 200 Ohmů má ekvivalentní odpor 66,7Ohmu, ten peltiér 0,85Ohmu, proto to nemohlo fungovat. Byl z toho dělič asi 230:1, proto na peltiér nic nezbylo. Aby ten dělič alespoň nějak teoreticky fungoval, musel by být z odporů třeba 0,05 + 0,1Ohmu. To je zase ale praktický nesmysl, takový dělič by i naprázdno protápěl skoro 1kW.
Já ale o odporech 100 + 200 ohmů nikde nepsal.Nevím kde jsi to vzala.A když tomu peltieru dá předřadný odpor 0.4R tak to bude co? Násobič?
Ondratylich psal, že si spočítal dělič 100 + 200 Ohmů, ale zjistil, že nefunguje a několikrát se tu ptal proč nefunguje. Měla jsem za to, že na to reaguješ a vysvětluješ mu, proč mu ten dělič nefungoval. Nebo na co jsi reagoval tím svým vysvětlením?
Když to utáhne dětský traktor, utáhne to i peltiera. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jinak se přiznám.. Že na úpravu zdroje aby šel regulovat, nebo dala vazba jiné napětí, se sám netroufám..Už sem za tímto účelem pár zdrojů zdevastoval.. Poslední zdroj se mě ke své slávě podařil udělat, radostí sem to divže nešel zapít Bylo to o prázdninách minulý rok, asi ve dvě ráno... Reguloval od nějákých 4.5V do 15V a když jsem stáhl poták víc nebo naopak přidal víc, tak zdroj vypnul.. Mé nadšení nevydrželo dlouho, za chvíli práásk, a zhasnul celý barák , pojistky v baráku, pojistky v ulici.. Proražený spínací element, to byl vysledek celodenní práce.
sorry že otváram opäť túto tému, no mám maličký problém. Jedná sa o peltiera, tak dúfam že nepíšem zle.
Modifikoval som svoju zrkadlovku canon eos 400d, a dorabam ešte chladenie na snímač pomocou medi peltiera chladiča a ventilátora... Potrebujem to mať prenosné, bez nutnosti ťahať autobatériu nad chrbte. Mám peltierov článok 70w, no a pri napájaní 12V tá sviňami zhltne 6 ampérov... Nepotrebujem chladiť meď na maximum, preto odpadá nutnosť zaťažiť peltiera nadoraz... Ako vyriešim to, aby som obmedzil odber peltiera len na 1A napríklad? Lebo ak pripojím napriamo napr. batérie 12V s kapacitou 2500mA tak ich peltier zožerie za 5min...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 14 2012, 17:18 Předmět:
Říká ti něco STEP-DOWN? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Blansko
Zaslal: st listopad 14 2012, 17:21 Předmět:
Když žere při 12V 6A tak má odpor 2 ohmy. Pro proud 1A tedy potřebuješ zdroj napětí 2V. Tak si najdi schema step - down spínaný zdroj 12V/2V 1A, nic složitého.
Nie som totálny odborník na elektro, preto zhanam najlepšie riešenie... Čiže ak to chápem správne, pri určitých vlastnostiach peltiera ktoré má, t.j. pri napájaní 17,6 V a neobmedzenom množstve prúdu dosiahnem jeho max. účinok 70W.. Ak chcem eliminovať max prúd kvôli hmotnosti a pod, a napojím ho napr. Li Ion batériou o hodnotách napr. 5V, kapacite 2500mA, tak nevybije batériu za 5min? Alebo je lepšie znížiť napätie z 12V na 2V a účinnosť zdroja bude dlhšia... Sorry, nie som v tomto smere profík...
Zaslal: čt listopad 15 2012, 7:49 Předmět:
Kliknul jsi vůbec na ten odkaz, který jsem ti dal??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt listopad 15 2012, 19:29 Předmět:
Je vidět, že elektronice moc nerozumíš. Buď si to od někoho nech postavit, nebo zvol co nejjednodušší řešení - kup si kvalitní AA nabíjecí akumulátory 1,5V/2500mAh. Když na Peltiera připojíš jeden, poteče tam 0,75A,( výdrž cca 3h) když spojíš dva články do série, získáš proud 1,5A(výdrž cca 1,5h) Kdyby jsi chtěl delší časy výdrže, zvol akecy s větší kapacitou.
