To už bychom chtěli ale opravdu moc, plnohodnotné 4w připojení
Nadšeně jsem koupil druhý, opět symbolicky čínsky žlutý, měřák pro firmu. A ejhle, tento přístroj se opět NEzkalibruje na short. Tlačítko CAL je zde navíc (zřejmě pro jistotu) provedeno tak dokonale, že je nutno fláknout do něj kladivem, aby zareagovalo. Zato funguje APO, které musím mačkat kladivem na mém domácím kusu
Můj dojem, že Číňané v této dodávce poladili firmware, aby kalibrace procházela i s dodanými odporovými dráty, se tedy těžce nepotvrdil
Doporučuji nenakupovat přes e-shop a v prodejně si přístroj ihned důkladně vyzkoušet.
Skóre tedy mám 2 nefunkční vs. 1 funkční (až na tlačítko APO, které nepoužívám) přístroj. Update - po opravě je skóre opačné, modrý zkalibrovat nešel, oba žluté ano.
Naposledy upravil opamp dne čt listopad 08 2012, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: pá listopad 16 2012, 0:17 Předmět:
takto vyzera vo vnutry DT-9935.
Ten vsuvaci terminal dole je GND, testovacie v strede a hore by mali mat byt pripojene pomocou 4W
Teraz to vyzera na 3W s tym, ze to ma ten horny terminal prepojene na tom plechu a ten stredny to ma prepojene bohviekde, nevidno z tejto strany odkial to od toho es51920 ide.
Co konkretne ma appa novsie? Ako to ma ta Appa pripojene k terminalom? Ktore piny toho cipu tam idu?
Založen: Oct 25, 2009 Příspěvky: 146 Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Zaslal: ne únor 17 2013, 19:44 Předmět:
opamp napsal(a):
Nadšeně jsem koupil druhý, opět symbolicky čínsky žlutý, měřák pro firmu....
...po opravě je skóre opačné, modrý zkalibrovat nešel, oba žluté ano.
Zdá se, že ani verze se žlutou gumou není úplně vychytaná.
S nadšením jsem si koupil měřák ve žlutém obalu, otestoval a se standardně dodávanými šňúrami se nezkalibruje. Ani pokus s kancelářskou sponkou nevyšel.
Zajímavé však je, že kalibrace mě vyšla pouze jednou jedinkrát, a to při prvním pokusu.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne únor 17 2013, 20:31 Předmět:
To je divný. Doporučuju reklamaci. Nebo aspoň předvedení správné kalibrace v prodejně. Možná máš divnou kancelářskou sponku. Mělo by to jít zkalibrovat i s jednou originální šnůrou. http://youtu.be/vgZ7EBTxt-I
Měří ti to do 10mF při 100Hz? Funguje tlačítko APO?
Zaslal: po únor 18 2013, 8:31 Předmět:
Tak já jsem to zkoušel s oběma ( a se starýma mosaznýma tesláckýma krokodýlkama) a jak říkám, napoprvé v pohodě. Za dva dny zkouším znovu a už nic.
Sponek se vyzkoušelo několik, dokonce ani kousek měděného drátku se neuznává.
Asi zkusím reklamačku.
Teď jsem si všiml, že kapacity nad 470 uF taky nechce - přitom bych dal ruku na fázi za to, že před pár dny jsem v pohodě změřil i 4700 uF kondík.
