Plazma LG 42PJ350, control board
djtomi
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 17:31    Předmět: Plazma LG 42PJ350, control board Citovat
plazma bez obrazu zvuk ok. všetky napätia idú. na control board led ani nepipne. na kryštále žiadne kmity. tipujem vadný ctrl board. mal už niekto túto poruchu?
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Ano. V servisech, kde se tím profesionálně zabývají, se podobné závady řeší běžně.
djtomi
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 18:50    Předmět: Citovat
control board vymenení plazma bez závad.
RomanP
Založen: Sep 01, 2014
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Zdravim uz jsem tady dlouho nebyl protoze jsem uz v servisu zkoncil pred lety a muj stary ucet nedoslo mi heslo, proto novej ucet.
Mam tuto Plazmu 42P J350 prvni vada byla signalova deska ci modul, po zaklepani vypadnul obraz a zvuk sel, tak jsem ame koupil novou, ted uz obraz jde bez vypadku, ale mam jeste vadu v impulznim zdroji a to ze plazma jde 10.min a vypne do stanby. Pak uz nejde pustit, musim ji nechat hodinu odpocinout, jinak kdyz znovu zastrcim snuru napajeci 220V tak se
to chova ze neustale cvakaji relatka ve zdroji !! A nemuzu se dohledat kde je zavada, ja vim nejlepsi by bylo koupit novej zdroj a ta cena, proto bych to radeji opravil pokud je to mozne a nekdo pomuze jestly mel tento problem. Kondiky jsem zmeril a tam vada neni 90%. Dioda stanby sviti ale
nejde to zapnout a cvakaji ty relatka sami od sebe. Je mozne nekde sehnat zapojeni zdroje, pak bych mozna tu vadu nasel.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Označenie zdroja?
Pozdravuje Vás Martin
RomanP
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 13:20    Předmět: Citovat
Plazma modul zdroj EAY60912401 / SMPS EAY60912401
RomanP
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 14:33    Předmět: Citovat
Zatim jsem nic nenasel ani muj byvaly sev v servisu co na tomto zdroji odchazi, no nic budem hledat dal, jestli neco objevime !
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Ahojte, nechcem zakladat nove vlakno, tak pisem tu.
Dostala sa mi na opravu plazma 42PJ350, ktora bola po pade, spadla zadnou castou TV nie panelom. Bol prasknuty plosny spoj zdroja, ktory som opravil, zdroj je teraz v poriadku, vsetky napatie z YSUSu su OK, tj. VA, VSC, VS, -Vy, VZB. Po zapnuti TV začne nepríjemný hlasný bzučavý zvuk.
Skúšal aj na T-CONe prepojit AUTOGEN a EXT pre test pattern panelu, neúspešne, bzučavý zvuk zmenil trochu intenzitu. Ale na paneli sa neobjavilo nič.
Na T-CONe preblikáva nepravidelným intervalom LED D101. Takže T-CON by mal byť podľa training manuálu dobrý, 5V naň prichádza, nekontroval som akurát takty na kryštály.
Može byť chybný panel? Na pohľad nevyzerá poškodený, ale keďže bol TV po páde, je možné všetko.
Ďakujem za rady, môžem prípadne zavesiť video ako to bzučí.
P.S. : Zvuk ide
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Abych tu nezakládal nové vlákno, mám LG 42PJ650 chassis PD01A také bez obrazu a se zvukem OK. Na control boardu mi zelená LED bliká. Na desce Y-SUS jsem zjistil nízké napětí -Vy 22V. Měřil jsem IGBT tranzistory Q11,12,15,16,21,22,31,33 jestli nejsou ve zkratu. Dále R607 a R729 jsou dobré. Ještě jsem měřil na zkrat Y-buffery a také nic. Bude chyba v control boardu nebo na Y-SUS ?
soucek
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Takže závada odhalena. Vada byla na Y-SUS, kontrétně trafo T501 označení EBJ60730701. Mělo přerušené sekundární vinutí. Stačilo vydloubat trochu té zalévací hmoty nad jedním vývodem a přerušený vodič spájet dohromady. Plazma opět funguje jak má.
