Zaslal: st listopad 14 2012, 12:00 Předmět: TV Testel TV1021 TM, chassis 11AK30, oprava zdroje
Zdravím, potřeboval bych sehnat schema na tuto tv Testel TV 1021 TM
zde jsou nejake obrazky http://mafian12.rajce.idnes.cz/TV na druhem obrazku je vyznaceno co potrebuju zjistit diky za rady
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8939 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 14 2012, 13:34 Předmět:
Tak to dopadá, když se mafie se*re už i do oprav tvp (má to vůbec zapotřebí?)
Hodnota té tlumivky L802 není bohužel uvedena v žádné doku (verzi) šáska 11AK30. A turci si těžkou hlavu z toho, že nedají ani seznam ND (Parts List), vůbec nedělají.
Její hodnotu bys asi musel zjišťovat z jiného (funkčního) šasi - ale asi by to dopadlo (při jejím odpájení - pro změření) stejně jako s touto - už ji zřejmě na zemi nenajdeš. Anebo ji ještě pořád máš v odsávačce?
A můžeš prozradit, co tě vůbec vedlo k tomu, odpájet součástku, která evidentně ani vadná být nemohla?
Hodnota R834=1K - pokud to tedy je tato pozice (dle zapojení by měla být) - ale to čísílko jsi si taky seškrabal sám (odborník se pozná na první pohled)
Že bys tak tu verzi šáska sem doplnil ty sám - když už ti Killroy to šasi dopsal? _________________ Honza - kokúň
__________________________
