Philips goya comfort 8058
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 13:11    Předmět: Philips goya comfort 8058 Citovat
Zdravím a prosím o radu.
Mám tady tohoto starého Philipsa - r.v. 1983, šasi K12z. Obrazovka i přes svůj věk ještě svítí jak žárovka i kontrast je v pohodě, ale potřeboval bych mírně donastavit vyvážení barev v oblasti šedé (v oblasti závěrných bodů). RGB koncák je tady řešen poněkud jinak než bývá zvykem. Obrazovka má vyvedené samostatně pro každou katodu dvě mřížky. Zapojené je to tak že všechny katody jsou trvale na určiném potenciálu, na výstup R,G,B zesilovačů jsou připojeny první mřížky (takže se jas bodu neřídí katodou, ale mřížkou). Ug2 se řídí pro každou G2 samostatně, takže jsou tam 3 trimry pro nastavení Ug2. Těmi trimry se dá nastavit vyvážení bílé. Ikdyž to nastavím tak že bílá je opravdu bílá, tak tmavší plochy jsou pořád do zelena (a jsou dozelena ikdyž třeba bílou nastvavím třeba mírně do červena). Schéma je tady http://radim.gzk.cz/soubory/K12.jpg Není mi např. jasná funkce odporu R609. Proč jediná červená katoda je zapojená ještě přes tento odpor a ostatní přímo?
89.176.2.100
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 16:59    Předmět: Re: Philips goya comfort 8058 Citovat
G2 nastavíš šedou v tmavých scénách a bílou vyvážíš trimrama R 413 a R 414 . Pokud to nepůjde , tak je blbá báň. Začni nast. R 414 a 413 do stř. polohy , pak srovnej černou a dolaď bílou . Zdravím Ivan
urbanek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 21:21    Předmět: Citovat
Díky, zítra vyzkouším
urbanek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 22:51    Předmět: Re: Philips goya comfort 8058 Citovat
89.176.2.100 napsal(a):
Tak už to mám seřízené, šlo to. Televize hraje jako nová, ještě jednou díky!
