Identifikace zarizeni(nevim presne oc se jedna)
Barbis
Založen: Nov 15, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 16:22    Předmět: Identifikace zarizeni(nevim presne oc se jedna) Citovat
Dobry den, predem se chci omluvit, zda-li pisu do spatneho oddeleni na forum. Jen mam dotaz oc se jedna na fotografii. Byl u nas vyklizen sklad pred inventurou a tato soucastka(trochu vetsi soucastka) nebyla evidovana a mela prijit do kontajneru. Tak jsem si ji vzal, protoze kolega z prace rikal, ze to neni zadna levna zalezitost. Rikal, ze by to mel byt brzdny odpor k elektromotoru ci co. Ja nejsem elektrikar, tak se proto obracim na Vas zkusene. Na google jsem nic nenasel. Jedna se o naprostou novou vec. Tak by me zajimalo vyuziti jake ma, popr. cena ci jine drobne info. Jeste jednou se omlouvam, zdali zde spamuji.
 Soubor:  IMG_20121115_151219.jpg
 Velikost:  220.6 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  IMG_20121115_151239.jpg
 Velikost:  177.42 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  IMG_20121115_151310.jpg
 Velikost:  194.93 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  IMG_20121115_095137.jpg
 Velikost:  127.88 kB
 Staženo:  89 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Kolega měl pravdu. Je to výkonový odpor 47ohm/1200W.
Využití: jako výkonový zatěžovací odpor nebo topení.
Cena: podle uvážení, pro někoho bezcenné, pro někoho k nezaplacení
Naposledy upravil Eleman dne čt listopad 15 2012, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Kolega elektrikář měl pravdu. Sežeň k tomu ještě ten motor a můžeš to využít jako brzdicí odpor, jiné využití mě nenapadá. A levný opravdu nebude.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 16:34    Předmět: Citovat
http://www.direct-industrial.com/lenze-erbd047r01k2-erbd047r01k2-46509-p.asp?gclid=CP_hi-6l0bMCFVC7zAodAkYACg
brzdový odpor
Barbis
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 16:35    Předmět: Citovat
Tak se mi to tu vali doma. Treba bude mit nekdo zajem. Skladovali to pomerne hodne ukryte, jelikoz to stalo udajne kolem 30k. Ja nejsem elektrikar tak se v tom neorientuji. V kazdem pripade dekuji za odpoved a za kazdou informaci. Google mi toho moc prekvapive nerekl Sad
Barbis
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 16:57    Předmět: Citovat
Mnohokrat dekuji za informace. Tak aby se to doma nevalelo a mel k tomu nekdo vyuziti tak to klidne poslu dal. Nabidnete cenu a nejak se muzeme dohodnout. Me to doma v tomto pripade vyuziti bude pouze prekazet.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 18:13    Předmět: Citovat
Barbis napsal(a):
myslím, že se tahle výzva tady moc neujme . . . viz pravidla
. . . a když sem dáš fotku vnitřku aby bylo vidět zda tam půjdou namontovat odbočky pro jinou hodnotu zátěže, bude se to prodávat určitě lépe . . .
. . . třeba jako zátěžový odpor k měření zesilovačů velkého výkonu . . .
potom ti za to někdo nabídne i několik stokorun . . . tak dvě . . .
Barbis
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 18:26    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvam za poruseni pravidel (ano je to tam psano, pardon).
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 21:34    Předmět: Citovat
Môžeš stým kúriť (topit) priamo na 230V to má 1126W Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Velmi bezpecne Very Happy
Eleman
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 21:43    Předmět: Citovat
A co by na tom při správném připojení (spojení krytu s PE) mělo být nebezpečného? Na štítku je uvedeno Type 1 600V.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 21:49    Předmět: Citovat
A co teplota povrchu a poziar?
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 21:52    Předmět: Citovat
No je to určené až na 800V, má to aj svorku PE + tepelný senzor.
Tých 800V samozrejme len na krátky čas, pár sekúnd. Tepelná kapacita cca 174 kJ.
Ak to viem dobre spočítať tak to tých cez 13kW(800V&47Ohm) ohreje o 100°C za 100 sekúnd.
http://www.lenze.org.ua/pdf/erbd_brake_resistors.pdf
Naposledy upravil procesor dne čt listopad 15 2012, 22:00, celkově upraveno 2 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Je tam psáno 1200W, tak to musí vydržet. Myslím, že to není o nic nebezpečnější než topidla z BauBau. Tam musíš taky dodržet minimální vzdálenosti a určitá pravidla umístění nebo instalace, jinak vyhoříš.
Barbis
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Z takove pekne nove veci a vy mi tady z toho uz pomalu stavite topne teleso. Holt zima se blizi.. Smile
