Je vidět, že elektronice moc nerozumíš. Buď si to od někoho nech postavit, nebo zvol co nejjednodušší řešení - kup si kvalitní AA nabíjecí akumulátory 1,5V/2500mAh. Když na Peltiera připojíš jeden, poteče tam 0,75A,( výdrž cca 3h) když spojíš dva články do série, získáš proud 1,5A(výdrž cca 1,5h) Kdyby jsi chtěl delší časy výdrže, zvol akecy s větší kapacitou.
A je vidiet, že ty jej rozumieš
Čiže z tvojho riešenia som pochopil, že čím viac voltov tým kratšia výdrž...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1663 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá listopad 16 2012, 8:44 Předmět:
Prostuduj si Ohmův zákon. Peltier se v podstatě chová jako odpor. Čím vyšší napětí, tím větší proud. A čím větší proud, tím kratší výdrž baterií.
Jak prosté, milý Watsone.
No ale hlavně si ověř, jaký proud budeš v reálu potřebovat. Peltier není žádný zázrak účinnosti a pro slušný výsledek sežere opravdu dost. Především musíš zajistit dokonalé chlazení teplé strany.
Zaslal: pá listopad 16 2012, 9:47 Předmět:
Zdar a sílu k experimentům. Ale znovu zdůrazňuji to chlazení teplé strany. Celý ten příkon Peltiera se ve finále změní v teplo a to musíš uchladit a to ještě s co nejmenším tepelným spádem mezi chladičem a okolím. Vidím to na aktivní chladič s ventilátorkem, ale možná bude u focení problém s vibracemi, nevím. Někdy se to řeší vodním chlazením, ale to už je vyšší dívčí.
Ahoj,
na teplej strane mám pasívny chladič hliník a ventilátor, ešte mám dilemu či mám otočiť ventilátor tak či tak (ťahať teplý vzduch von či vhanat studený dnu), čo sa vibrácií týka uvidím čo to urobí...
Zaslal: pá listopad 16 2012, 20:08 Předmět:
Dost brutální zásah, do toho jít bych se asi bál. Ještě co se týká Peltiera - kdybys koupil toho 27W, má 3 ohmy. ( 9V/3A) . V GME se dá koupit za 214Kč olověný aku 6V/5Ah ( 0,6kg) Peltier bude žrát při 6V proud 2A, výdrž akecu bude tedy 2,5h.
Ďakujem za typ, ja už som mal vyhliadnutú 12V 7,2Ah a s regulátorom by som to vyšťavil na viac ako 7 hod... Len ta váha teraz v zime to skúsim zatiaľčo bez napájania peltiera, keď bude taká kosa ako dnes ráno na kopcoch nie je o čom...
Pretože ten regulátor som chcel mať v krabičke spolu s chladením keďže tam chcem mať aj dig. teplomer pre meranie rozdielov teplôt... No tento problém uživ rieši jeden šikovný človek.
Není to náhodou tak, že výdrž bude stejná - za setejný čas se spálí dvojnásobek energie?
