Tepelná ochrana trafa
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 22:39    Předmět: Tepelná ochrana trafa Citovat
Mám dotaz ohledně toho, jestli v malých trafech do pl.spojů existuje vratná tepelná ochrana. Konrétně se jedná o trafo HAHN 230/2x6V, 2x0,95VA. Po nějaké době při uzavřené skříňce vypadává kladná větev zdroje +5V a za usměrňovačem je namísto 9,5V jen asi 4V. Zkusil jsem navhlčit a proudem vzduchu ochladit diody a stabilizátor 7805, ale napětí naskočilo až po delší době a tak mám podezření na to trafo. Na trafu je kromě údajů o napětí a výkonu také:
ta 70/F
V dokumentaci je napsáno "ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten", ale německy nerozumím.
Díky.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 22:52    Předmět: Citovat
I kdyby tam teoreticky tepelná pojistka byla, jako že tam není, tak bude na primáru a komplet (a měřitelně) to vypne.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 23:06    Předmět: Citovat
No a co je teda ten údaj ta 70/F a pak to "ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten" ? Nemůže tam být třeba pozistor? Celé je to opakovatelné.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 23:09    Předmět: Citovat
ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten znamená něco jako výborné chování při změně teploty
Co tím ale chtěli říct, nevím. Jinak http://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wT#de/cs/ausgezeichnetes%20Temperaturwechsel%20Verhalten
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 23:10    Předmět: Citovat
Aha, jako že to přestane šokem pracovat při přehřátí Very Happy . No zítra tam koupím výkonnější trafo a uvidíme.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Nevím přesně. Tady máš informace v angličtině. http://www.hahn-trafo.com/english/pcb-transformers-ei30t1.php
temperature class ta 40°C/F and ta 70°C/F
Vypadá to jako provozní teplota. (?) Pochybuju, že by se teplotní pojistka přerušila už při teplotě 70°C. Teplotní pojistka tam nejspíš není žádná.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 23:25    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
...Nemůže tam být třeba pozistor?...
Sice to tam nikde nepíšou, ale anžto to má odolávat trvalému zkratu na sekundáru, tak bych tam tu posistorovou pojistku spíš očekával než ne.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 23:27    Předmět: Citovat
Ve "velkém" HAHN katalogu je psáno, že je na sekundáru tepelná pojistka. 70°C je maximální teplota okolního vzduchu a F je tepelná třída podle staré IEC.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 23:47    Předmět: Citovat
Dík za reakce, mezitím jsem si ověřil, že výpadek napětí je skutečně dán zahřátím trafa. Stačilo ho zahřát horkovzd. pistolí a efekt nastal.
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 11:06    Předmět: Citovat
Ty malý trafáky do pár W jsou z principu trvale zkratuvzdorný a nevyžadují ani primární pojistku - alespoň teda ty kvalitní.
Jestli HAHN používá na sekundáru tepelné pojistky, to je pro mě novinka, možná už vymysleli nějaký levný polyswitch.
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 11:09    Předmět: Citovat
No jo, je to tam, je to označený jako novinka.
http://pdf.directindustry.com/pdf/hahn-elektrobau-gmbh/catalog/23409-224791-_16.html
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 11:32    Předmět: Citovat
Nespočívá ten princip právě v tom, že neustále pracují těsně pod přesycením magnetického obvodu???
(Nemusí mít platnou revizi.)
