Jak z 12V pc zdroje udělat 8V
quintes
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Je vidět, že elektronice moc nerozumíš. Buď si to od někoho nech postavit, nebo zvol co nejjednodušší řešení - kup si kvalitní AA nabíjecí akumulátory 1,5V/2500mAh. Když na Peltiera připojíš jeden, poteče tam 0,75A,( výdrž cca 3h) když spojíš dva články do série, získáš proud 1,5A(výdrž cca 1,5h) Kdyby jsi chtěl delší časy výdrže, zvol akecy s větší kapacitou.
A je vidiet, že ty jej rozumieš Smile
Čiže z tvojho riešenia som pochopil, že čím viac voltov tým kratšia výdrž...
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Ano, tym viac bude peltier zrat.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 8:44    Předmět: Citovat
Prostuduj si Ohmův zákon. Peltier se v podstatě chová jako odpor. Čím vyšší napětí, tím větší proud. A čím větší proud, tím kratší výdrž baterií.
Jak prosté, milý Watsone.
No ale hlavně si ověř, jaký proud budeš v reálu potřebovat. Peltier není žádný zázrak účinnosti a pro slušný výsledek sežere opravdu dost. Především musíš zajistit dokonalé chlazení teplé strany.
quintes
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 9:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Môžem to vyriešiť ešte kúpou 29 wattoveho peltiera, podľa tabuľky žerie max 3 ampére pri 9 voltoch, a účinnosť teplotná je ta istá
Olchor
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 9:47    Předmět: Citovat
Zdar a sílu k experimentům. Ale znovu zdůrazňuji to chlazení teplé strany. Celý ten příkon Peltiera se ve finále změní v teplo a to musíš uchladit a to ještě s co nejmenším tepelným spádem mezi chladičem a okolím. Vidím to na aktivní chladič s ventilátorkem, ale možná bude u focení problém s vibracemi, nevím. Někdy se to řeší vodním chlazením, ale to už je vyšší dívčí.
quintes
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 10:13    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Ahoj,
na teplej strane mám pasívny chladič hliník a ventilátor, ešte mám dilemu či mám otočiť ventilátor tak či tak (ťahať teplý vzduch von či vhanat studený dnu), čo sa vibrácií týka uvidím čo to urobí...
Olchor
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 13:15    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, jak je řešen přenos "chladu" z Peltiera na čip foťáku? Těžko můžu vychladit celý prostor aparátu, ale zasahovat dovnitř bych se bál...
quintes
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 16:37    Předmět: Citovat
Ja to robím plus mínus podľa toho návodu: www.alien-mastermynd.com/index.php/uprava-350d.html
Čo sa týka chladenia bez zásahu do konštrukcie, robia to ešte poniektorí vhananim vzduchu cez nejaký konektor, príp slot nám pamäťovú, atď...
Olchor
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Dost brutální zásah, do toho jít bych se asi bál. Ještě co se týká Peltiera - kdybys koupil toho 27W, má 3 ohmy. ( 9V/3A) . V GME se dá koupit za 214Kč olověný aku 6V/5Ah ( 0,6kg) Peltier bude žrát při 6V proud 2A, výdrž akecu bude tedy 2,5h.
quintes
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Ďakujem za typ, ja už som mal vyhliadnutú 12V 7,2Ah a s regulátorom by som to vyšťavil na viac ako 7 hod... Len ta váha Smile teraz v zime to skúsim zatiaľčo bez napájania peltiera, keď bude taká kosa ako dnes ráno na kopcoch nie je o čom...
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 20:46    Předmět: Citovat
Z čeho napájíš montáž? To máš zvlášť aku na peltier a zvlášť na montáž?
Olchor
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Je pravda, že snáz seženeš ventilátorek na 12V, než na 6V ( i když běžný 5V by těch 6V taky zkousl) Pak je ale spínaný regulátor nutný.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Nějak mi uniká potřeba stěsnat regulátor do 3x3 cm, když baterka má 15x6x10cm. Ale třeba s MAX798 se vejdeš i do těch 3x3cm.
quintes
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 7:24    Předmět: Citovat
Pretože ten regulátor som chcel mať v krabičke spolu s chladením keďže tam chcem mať aj dig. teplomer pre meranie rozdielov teplôt... No tento problém uživ rieši jeden šikovný človek.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Není to náhodou tak, že výdrž bude stejná - za setejný čas se spálí dvojnásobek energie?
Strana 6 z 7
