Mám dotaz ohledně toho, jestli v malých trafech do pl.spojů existuje vratná tepelná ochrana. Konrétně se jedná o trafo HAHN 230/2x6V, 2x0,95VA. Po nějaké době při uzavřené skříňce vypadává kladná větev zdroje +5V a za usměrňovačem je namísto 9,5V jen asi 4V. Zkusil jsem navhlčit a proudem vzduchu ochladit diody a stabilizátor 7805, ale napětí naskočilo až po delší době a tak mám podezření na to trafo. Na trafu je kromě údajů o napětí a výkonu také:
ta 70/F
V dokumentaci je napsáno "ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten", ale německy nerozumím.
Zaslal: čt listopad 15 2012, 22:52 Předmět:
I kdyby tam teoreticky tepelná pojistka byla, jako že tam není, tak bude na primáru a komplet (a měřitelně) to vypne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt listopad 15 2012, 23:27 Předmět:
Ve "velkém" HAHN katalogu je psáno, že je na sekundáru tepelná pojistka. 70°C je maximální teplota okolního vzduchu a F je tepelná třída podle staré IEC. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: pá listopad 16 2012, 11:06 Předmět:
Ty malý trafáky do pár W jsou z principu trvale zkratuvzdorný a nevyžadují ani primární pojistku - alespoň teda ty kvalitní.
Jestli HAHN používá na sekundáru tepelné pojistky, to je pro mě novinka, možná už vymysleli nějaký levný polyswitch. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 16 2012, 11:32 Předmět:
Nespočívá ten princip právě v tom, že neustále pracují těsně pod přesycením magnetického obvodu??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
