Technics SU-V8, cca. po 1-2min na konci -57,5V
johnyw
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 20:05    Předmět: Technics SU-V8, cca. po 1-2min na konci -57,5V Citovat
Zdar vespolek,
ocitl se mi na stole tenhle zesik, sice starší kousek, ale vzhledem k poměrně pěknému zpracování a velmi slušným výkonovým parametrům, si myslím že si ještě péči za účelem prodloužení života zaslouží. Nyní k problému.
Zesilovač po zapnutí normálně najede, cca.po 5s cvakne relé a zesik normálně hraje. Po cca.1-2min (měřeno se stopkami v ruce několikrát) ochranný obvod pro výstup relé odpojí. Při měření jsem zjistil, že důvodem spuštění ochrany je to, že se na výstupu P kanálu objeví napětí -57,5V. Jinak po celou dobu je tam požadované napětí do 10mV. Předpokládám, že problém bude v některém z tranzistorů (zřejmě teplotní závislost), ale zatím se mi nic nepodařilo objevit a vzhledem k tomu, že s opravami zesilovačů zas až tolik zkušeností nemám, zkouším se obrátit sem s žádostí o radu. Uvítám samozřejmě i jen alespoň naznačení směru na co se zprvu zkusit zaměřit.
Předem díky
schema zapojeni ke stažení zde, případně mohu zaslat emailem celý SM
https://plus.google.com/u/0/photos/111034933228805890556/albums/5514940274382516769/5811115709710880690?hl=cs
tak pro jistotu jsem hodil ještě ten SM na uloz.to
http://www.uloz.to/xh3L4ts/technics-su-v8-zip
a jen malé upozornění .. našel jsem tam chyby .. např. propoj od R607 nekončí na emitoru Q623, ale samozřejmě má být až na emitor Q627, naštěstí na druhém kanále by to snad mělo být vše v pořádku, alespoň doteď jsem na nic jiného nenarazil
a přiznám se, také jsem nějak nepochopil výrobcem udávaný způsob nastavování CLAMP a ICQ VOLTAGE .. to co tam píšou je opět dle mého názoru blbost
další věc, která může být třeba důležitá ... závada se projeví nezávisle na tom, je-li na konci připojena zátěž či ne
postupně proměřuji všechna ss napětí na obou kanálech .. dokud se neprojeví závada, tak to vypadá, že napětí na obou kanálech se shodují
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 16:27    Předmět: Citovat
oddělal bych záporný trandy a pak bys viděl jestli to dělají nebo ne.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Já bych to taky viděl spíš na přerušení kladné větve než zkrat v záporné. Kdyby totiž byl, zpětná vazba se to pokusí kompenzovat a shoří to natvrdo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 14:00    Předmět: Citovat
Některý polovodič má nejspíš vadu kontaktování, nebo něco podobného. Nic neodpojovat, ve stavu ustálené poruchy se dá snad závada odměřit snadno, ne ?
johnyw
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 22:23    Předmět: Citovat
Díky za příspěvky, zítra se na to vrhnu a dám vědět jak jsem dopad. Osobně to také začínám k té poslední zde zmiňované možnosti. no uvidíme ..
johnyw
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 21:05    Předmět: Citovat
dodatečně ještě velké poděkování to Sendyx (ale samozřejmě i všem ostatním) a omluva za velmi pomalou reakci, k opravě zesilovače jsem se dostal z důvodu zaneprázdnění až o měsíc později, nicméně závada byla ve studeném spoji u jednoho z budicích tranzistorů, na pohled neviditelné, změřením jsem také nic nezjistil, ale postupně jsem zkoušel zahýbat jednotlivými trandíky a jeden z nich to byl ... takže hoši ještě jednou DÍKY ZA POMOC !!! Cool
