Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 16 2012, 16:52 Předmět:
Mezi námi, vy to někdo skutečně používáte? Myslím BM529? Měl jsem to doma a nastavení bylo tak složité a pokaždé bych se musel učit znovu, jak to ovládat. A pokud bych potřeboval (jednou za čas) nějak testovat, párovat nebo vybírat tranzistory, tak stačí spíchnout nějaký jednoduchý provizorní přípravek, dva zdroje napětí a pár multimetrů za stovku.
Například průrazné napětí to nezměří, což by mohlo, když to je taková škatule.
Vlastnosti:
Automatická identifikace součástky
Automatická identifikace pinů - stačí jakékoliv zapojení a přístroj sám identifikuje jednotlivé piny
Identifikuje speciální zapojení - ochranné diody apod.
Nevím, jestli toto využijete... Každý typ tranzistoru se dá dohledat na webu. Už není rok 1993.
Zaslal: pá listopad 16 2012, 17:15 Předmět:
Ja ho občas doma používam (BM529), nemyslím si, že to má zložité ovládanie. Pároval som s ním tranzistory, tiež mi pomohol odhaliť niekoľko takých, ktoré sa pri zahrievaní občas prerušovali a tým spôsobovali nepravidelné výpadky. Iste urobí lepšiu službu ako tie lacné multimetre, kde človek nemôže nastaviť Ib, Ic ani UCE0. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Na fotce od tebe displeje taky nějak začínají vytékat. Kromě krajních jsou ostatní 3 nějaké načaté. Něco podobného mi udělal LCD monitor k PC, což je docela podraz.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7944 Bydliště: Earth
Zaslal: st listopad 21 2012, 21:03 Předmět:
Díky za upozornění. Tato závada se nevidí často. Mám plno drobné 20 let a více elektroniky i s různými závadami, ale černé fleky na malém LCD jsem ještě neviděl. Považoval jsem je za skoro věčné.
Zaslal: st listopad 21 2012, 22:41 Předmět:
>Hydrawerk: Já tuto vadu viděl poměrně často na tenoučké vědecké kalkulačce Elorg51(nebo podobné) z CCCP. Taky mi to jedna udělala.
Můj starý LCD monitor BENQ je z jiné doby než kalkulačka, ale projev závady je stejný.
