LCD TV BENQ DV3250, nejde zvuk
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 11:06    Předmět: LCD TV BENQ DV3250, nejde zvuk Citovat
mám problém s touto telkou. Koncový zesilovač funguje, už na vstupu nemá signál . výstupní signál jde na výstup pro sluchátka zapnuli ho . Předpokládám že je někde zakázaný výstup do koncáku. Manual jsem k této telce nesehnal jestli nemá náhodou nějaký mód bez zvuku. Jinak jsem vyzkouěel všechny AV vstupy, bez výsledku. Nemáte prosím někdo tip Dík F.
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Jestli tomu rozumím dobře, tak výstup pro sluchátka je brán někde před koncákem? Co tam je za typ koncáku?
bu2520
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 13:05    Předmět: Citovat
koncák je osazený na sólo destičce TDA8922 digitál, každopádně na vstupu nemá žádný signál.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 13:26    Předmět: Citovat
přepínání signálů tam zajišťuje CXA2089 tuším zradu v něm, ale nerad bych koupil novou desku abych nakonec zjistil problém v umlčeném zvuku.
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Hm, ten CXA jsem ještě nepotkal. Pin 35 je Mute, ale pokud je sluchátkový výstup připojen až za ním (což se dá předpokládat) a je funkční , tak bych spíš hledal chybu v tom koncáku, ne? Jinak by byl umlčený i ten sluchátkový.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 17:57    Předmět: Citovat
no mezi koncem a CXAčkem jsem objevil ješte MSP4441 audio procesor . Celou desku bych sehna za cca 1300kč ale mám obavy, abych nakonec nezjistil, že je telka v nějakém módu kdy je vypnutý zvuk, navíc ani nemá DVBT tuner tak je cena opravy diskutabilní.
