Zaslal: čt listopad 15 2012, 20:05 Předmět: Technics SU-V8, cca. po 1-2min na konci -57,5V
Zdar vespolek,
ocitl se mi na stole tenhle zesik, sice starší kousek, ale vzhledem k poměrně pěknému zpracování a velmi slušným výkonovým parametrům, si myslím že si ještě péči za účelem prodloužení života zaslouží. Nyní k problému.
Zesilovač po zapnutí normálně najede, cca.po 5s cvakne relé a zesik normálně hraje. Po cca.1-2min (měřeno se stopkami v ruce několikrát) ochranný obvod pro výstup relé odpojí. Při měření jsem zjistil, že důvodem spuštění ochrany je to, že se na výstupu P kanálu objeví napětí -57,5V. Jinak po celou dobu je tam požadované napětí do 10mV. Předpokládám, že problém bude v některém z tranzistorů (zřejmě teplotní závislost), ale zatím se mi nic nepodařilo objevit a vzhledem k tomu, že s opravami zesilovačů zas až tolik zkušeností nemám, zkouším se obrátit sem s žádostí o radu. Uvítám samozřejmě i jen alespoň naznačení směru na co se zprvu zkusit zaměřit.
Předem díky
schema zapojeni ke stažení zde, případně mohu zaslat emailem celý SM
a jen malé upozornění .. našel jsem tam chyby .. např. propoj od R607 nekončí na emitoru Q623, ale samozřejmě má být až na emitor Q627, naštěstí na druhém kanále by to snad mělo být vše v pořádku, alespoň doteď jsem na nic jiného nenarazil
a přiznám se, také jsem nějak nepochopil výrobcem udávaný způsob nastavování CLAMP a ICQ VOLTAGE .. to co tam píšou je opět dle mého názoru blbost
další věc, která může být třeba důležitá ... závada se projeví nezávisle na tom, je-li na konci připojena zátěž či ne
postupně proměřuji všechna ss napětí na obou kanálech .. dokud se neprojeví závada, tak to vypadá, že napětí na obou kanálech se shodují
Zaslal: pá listopad 16 2012, 21:14 Předmět:
Já bych to taky viděl spíš na přerušení kladné větve než zkrat v záporné. Kdyby totiž byl, zpětná vazba se to pokusí kompenzovat a shoří to natvrdo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
dodatečně ještě velké poděkování to Sendyx (ale samozřejmě i všem ostatním) a omluva za velmi pomalou reakci, k opravě zesilovače jsem se dostal z důvodu zaneprázdnění až o měsíc později, nicméně závada byla ve studeném spoji u jednoho z budicích tranzistorů, na pohled neviditelné, změřením jsem také nic nezjistil, ale postupně jsem zkoušel zahýbat jednotlivými trandíky a jeden z nich to byl ... takže hoši ještě jednou DÍKY ZA POMOC !!!
