Zaslal: pá listopad 16 2012, 22:33 Předmět: jednofázový asynchronní motor
Mám jednofázový motor 1,8kW pro pohom kompresoru. Po zapnutí motor natlakuje nádobu a běží, dokud tlakový spínač nevypne přívod. Potud je vše v pořádku. Pokud dojde k poklesu tlaku, motor by měl znovu sepnout, to se ale nestane a pouze v něm "bzučí", nechce se točit. Kompresor má odlehčovací ventil, takže motor vždy roztáčí jen samotné čerpadlo, bez tlaku. Běhový kondenzátor je 45uF/450V. Je možné, že je vadný kondenzátor, na prvotní rozběhnutí stačí a pak se provozem zahřeje a nefunguje? Po určité době odpočinku lze motor opět normálně spustit. Kde ještě případně může být chyba?
Dík za nápad, myslím ale, že tím ventilem to není, motor se nechce rozběhnout ani při zcela prázdné nádrži s povoleným výpustným šroubem, pokud předtím běžel.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: so listopad 17 2012, 20:12 Předmět:
,,Po zapnutí motor natlakuje nádobu a běží, dokud tlakový spínač nevypne přívod.,, Takže se rozběhne. Rozpoj motor od kompresoru a nech ho jet cca stejnou dobu, co tlakuje nádobu. Vypni a po chvíli zkus zapnout. Poslední pokus než začneš shánět kondík.
