PLL s LED displejem ovládaná tlačítky
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 0:29    Předmět: PLL s LED displejem ovládaná tlačítky Citovat
Ahoj, chci si postavit "mikro vysílač" pro přehrávání MP3 do auta.
Protože se mi doma nahromadilo "spousta" součástek chci je zužitkovat.
Nevíte, prosím, jak upravit SW pro displej ze společnou anodou?
Těch mám doma "haldy" na rozdíl od společné katody.
Programátor jsem si postavil, ale na programování jsem naprostý blb. Sad
konkrétně se jedná o tohle zapojení:
http://www.pira.cz/pllled.htm
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 8:57    Předmět: Citovat
musel by si pouzit iny IO pre riadenie zovbrazovaca, napr posuvny register, alebo nnieco ine co buude podporovat spolocnu anodu, + vymenit tranzistory aby spinali +pol 5V, tj novy plosak a ten soft pre ovladanie SAA niej najlepsie napisany.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 11:29    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo dát tomu dotazu nějakou logiku.
Píšeš o vysílači pro ovládání MP3 přehrávače, ale chceš stavět řídící obvod pro FM vysílač.
Jestli jde o to hudbu z MP3 přehrávače vysílat malým FM vysílačem a přijímat to autorádiem, tak to se dnes nevyplatí, to se dá koupit hotové za cenu srovnatelnou nebo nižší než je jen cena součástek toho vysílače z PIRA.CZ
Pokud je k dispozici zdrojový kód programu pro PIC, daly by se invertovat v programu výstupy na porty a pak by se to dalo s menší úpravou zapojit (spínací tranzistory opačné)...
Bez úpravy SW by to byl podstatně větší zákrok do zapojení, ale také by to šlo (přidat další 3 transistory, přidat invertory na výstupy jednotlivých segmentů...)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Ty tranzistory bez odporů do bází musejí chrochtat blahem a ten PIC taky. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 15:21    Předmět: Citovat
No tak hlavně když to maká Laughing Laughing Laughing
