Zapojení zářivky
teibill
Založen: Nov 10, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 8:43    Předmět: Zapojení zářivky Citovat
Dobrý den mám otazku mám do terária trubicovou zařivku s podílem UVA a UVB záření, je pouze na 15Wat (zařivka) ale mam ji napojenou na 40Wat tlumivku nevadí to ? (normálně funguje) Smile děkuji za odpovědi Smile
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 10:47    Předmět: Citovat
Jestli jí to bude vadit, je spíš filosofická než technická otázka. Smile
V každém případě je o víc jak polovinu přetěžovaná a výrazně se jí zkracuje životnost.
Pokud máš ty tlumivky dvě, dej je do serie a bude to akorát.
Nebo zkus krátce zaexperimentovat s kondenzátorem o kapacitě 1,5uF vřazeným do serie s tlumivkou.
Kondenzátor musí být nejméně na 250st nebo 400ss, nejlépe typ X2
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
Vadí to, přetěžuješ elektrody a rychle se zničí, i když nějakou dobu to fungovat bude. To označená "40W" není povolený ztrátový výkon tlumivky, ale výkon trubice.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 12:05    Předmět: Citovat
Já bych to přirovnal tomu, že 15W trubicí teče proud určený tlumivkou a tady je to 40W tlumivka. Takže životnost bude asi 2,5x kratší. Wink
Zirafka
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 12:13    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To není přirovnání, to je úplně přesné. Jen si nejsem jistá tou životností, spíše odejde ještě dříve.
teibill
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 12:30    Předmět: Citovat
děkuji za odpovědi Smile takže ted to nebudu zapínat a skusím v elektru sehnat tlumivku 15w kolik tak asi muže stát ? o.O ? Smile
Zirafka
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Asi ti zkusí nabídnout elektronický předřadník, ten stojí asi tak dvě stovky. Alespoň v Ústí tomu tak je.
Tlumivka je dražší, ale rozhodně vydrží déle a je po všech stránkách ekologičtější i ekonomičtější.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Vogon: s tím kondenzátorem by to možná dopadlo tak, že by začal obvod rezonovat a to by se teprve děly věci...
20W zářivky nám na 40W tlumivky svítily jako osvětlení vitrín na výstavách, většinou pár dní v kuse ročně, a vydržely desítky let. Byly to ještě staré zářivky Tesla, novější by to možná snášely hůř. Pokud je to na trvalý provoz, tak kup 15W tlumivku nebo rozkuchej kompaktní zářivku a vyndej z ní předřadník, ten se dá připojit i k obyčejné zářivce.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 14:31    Předmět: Citovat
EP z vyřazené úsporné zářivky-funguje,vyzkoušené,většinou odejdou vlákna nebo ellyty.K doptání ve SD nebo prodejnách těchto zářivek.
Nebo tlumivka-cca100,-Kč
Vogon
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 14:40    Předmět: Citovat
Pokud budeš kupovat nový předřadník a nabídnou ti elektronický, tak ho rozhodně neodmítej. Pokud budou mít značku Brilum, nebo Vossloh tak není co řešit. Sice nevím jakou tam máš zářivku ale některý trubice se speciálně upraveným spektrem jsou docela drahé a použitím elektronického předřadníku jim prodloužíš životnost nejméně jednou tolik.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
20W zářivky nám na 40W tlumivky svítily jako osvětlení vitrín na výstavách, většinou pár dní v kuse ročně, a vydržely desítky let...
Jenomže to byli určitě řazeny po dvojicích seriově. Běžně se to dělalo u dvou a čtyř trubicových svítidel. Vždy dvě trubice 20W v serii, každá měla svůj startér, a jedna 40W tlumivka.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Teď zrovna jsem jednu takovou asi patnáctiwattovou tlumivku z akvarijního svítidla vykuchal a místo ní jsem dal elektronický předředník Osram, koupený v podnikové prodejně asi za kilčo.
Výhoda: při rozsvícení to nebliká a slibuji si od toho delší životnost.
Zirafka
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
To je skutečně výborná věc a pokud blikání vadí, je to jediná cesta. S klasickou tlumivkou to jaksi nejde.
Jimmi2 napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Jimmi2
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 22:21    Předmět: Citovat
Mám jiný názor, ale budiž. Za rok uvidíme Cool
Zirafka
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 23:07    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Mohu se zeptat, na který příspěvek to byla reakce?
