jednofázový asynchronní motor
cement
Založen: Nov 16, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 22:33    Předmět: jednofázový asynchronní motor Citovat
Mám jednofázový motor 1,8kW pro pohom kompresoru. Po zapnutí motor natlakuje nádobu a běží, dokud tlakový spínač nevypne přívod. Potud je vše v pořádku. Pokud dojde k poklesu tlaku, motor by měl znovu sepnout, to se ale nestane a pouze v něm "bzučí", nechce se točit. Kompresor má odlehčovací ventil, takže motor vždy roztáčí jen samotné čerpadlo, bez tlaku. Běhový kondenzátor je 45uF/450V. Je možné, že je vadný kondenzátor, na prvotní rozběhnutí stačí a pak se provozem zahřeje a nefunguje? Po určité době odpočinku lze motor opět normálně spustit. Kde ještě případně může být chyba?
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 12:30    Předmět: Citovat
Odlehčovací ventil je 100%? Už jsem podobný zádrhel řešil. Zkus hned motor mimo čerpadlo.
cement
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 13:58    Předmět: Citovat
Dík za nápad, myslím ale, že tím ventilem to není, motor se nechce rozběhnout ani při zcela prázdné nádrži s povoleným výpustným šroubem, pokud předtím běžel.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Tak skusit vymenit kondura...
Lukar
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2012, 20:12    Předmět: Citovat
,,Po zapnutí motor natlakuje nádobu a běží, dokud tlakový spínač nevypne přívod.,, Takže se rozběhne. Rozpoj motor od kompresoru a nech ho jet cca stejnou dobu, co tlakuje nádobu. Vypni a po chvíli zkus zapnout. Poslední pokus než začneš shánět kondík.
cement
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 14:13    Předmět: Citovat
Už to funguje, nebylo to kondenzátorem, ale tím odlehčovacím ventilkem. Díky všem a hlavně Lukarovi za nasměrování správným směrem.
