Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 11:01 Předmět:
Od oka nebo na EI45 ?! To je snad rozdíl !
Pokud jsi to měřil s nějakou přesností, tak takové trafo rovnou zahoď. A zopakuj si, co je činný a zdánlivý výkon....
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 11:47 Předmět:
No 1A na prázdno to je fakt hodně. 450W toroid co leží předemnou bere na prázdno nějakých 20W. EI má sice větší ztráty,ale i tak je 250W naprázdno špatně. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Aj keby to bola EI25ka aj EI 55 nema tym co liezt na prazdno 1A.... ! Tak je jedno ci odoka alebo presne.... Proste je to trafo presytene lebo je na nizsie napatie (iny ucel)...
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 13:47 Předmět:
Já se nerozčiluji, jen nadávám. Kdyby mělo účiník 0,8, tak s takovým Io to bude malý vařič. Za domácí úkol si někdo spočtěte oteplení povrchu. Sálání můžete zanedbat
pole: zanedbáváš tu jednu věc na samém začátku, napřed jsi napsal že prodavač ti to trafo prodal jako NAPÁJECÍ. Nevím, jaké jsou u vás teď na Slovensku mravy, ale všude v civilizované Evropě by mělo tuším platit, že uvádění zákazníka v omyl je porušením zákonů. Jestli ti to trafo prodal někde o přestávce kámoš ve škole, tak bych to chápal, tam bys měl možnost mu ho vrátit a říct něco o rozbití rypáku. Ale jestli ten prodavač sám sebe považuje za prodavače, i kdyby jenom někde v bazaru, nesmí si tohle dovolit. Pak je celý ten flame o nastavování primáru a o účiníku zbytečný. Řešíte důsledek a ne příčinu. To byste se za chvíli mohli bavit o tom, jak ze sraček vařit pivo.
Trafo bez atestu na 4kV bych v životě nikomu mimo svoje vlastní užívání dál neposlal, po zkušenostech co za ty roky s elektřinou mám.
Odnes to trafo zpátky do prodejny a trvej na písemném záruce prodavače, že trafo vyhovuje ČSN jako bezpečné trafo pro napájení, nebo ať ti ho prodá se slevou 75% jako sdělovací spoj primáry do série a máš výstupní trafo jako víno a ještě s odbočkama pro ultralineár.
aj kebyto malo sebemensi ucinnik nema tym podla mna na prazdno tiect daco cez 1A! To je podstatne.... Viem ze sa to neda pocitata ze P=U*I ale pre predstavu to staci.... Proste musis uznet aj ty sendix ze 1A na prazno je mnoho....
Crifodo: BOhuzial ja sa na ziadneho predajcu moc ztazovat nemozem... U nas bazari s elektro odpadom moc nefunguju a toto trafo som nahodou kupil cez inzerat skor jedno forum (podobne ako tu) ozval sa mi jeden asi 19rocny chalan a napisal mi ze ma take a take trafo ja ze ok. ak to ma 350W a 2x45V beriem.... On to svoje zapojil na 220V zistil ze to ma 2x45 tak bolo vsetko ok a predal mi ho za 300sk + 70sk postovne....
Tu sa nikdo na csn ani na 4KV skusku nemoze stazovat ani chalan ako predajca nevedel ze je to vystupak (proste mal trafo doma skusil islo - predal) a ja som nevedel co kupujem. Mozem mu ho vratit ale za dalsich 70sk na postovnom sa mi to moc neoplati.
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 23:41 Předmět:
Samozřejmě, 1A je spíš tlumivka než trafo. Účiník může být kolem 0,1.
Jak se říká u nás - levně nakoupenému trafu na magnetizační proud nehleď ! Aneb docela levné poučení...
pole: tož to je jiná, já myslel, že to někdo legálně prodával. Tak to nech chalana na živu
akorát si dobře rozmysli, jestli to dáš z ruky, obzvlášť když jsi tomu už dopřál publicitu. Mohlo by se stát, že někomu posloužíš na perfektní pojistnou událost a budeš 30 let platit barák kde před požárem bylo šperků a uměleckých předmětů za 10 000 000,-
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 30 2006, 14:11 Předmět:
pole ide o profesionálny prístup. Píšeš, že už sa to nehreje, je to zemnené, ... tak mu to dáš. Ide o to, že ak sa nedajbože stretnete v jednej zásuvke dvaja rovnakí odborníci - ty ošáliš trafo a ten druhý nulák, lebo mu už nevyšiel žltozelený, - tak máš prokurátora na krku.
Na inžinierstve ste sa učili o osobach neznalých, poučených a znalých (tak nejak) a ak robíš niečo pre osobu neznalú a nepoučenú, musíš už pri návrhu vychádzať z bezpečnostných predpisov - nekupovať lacno tam kde šetrenie nie je na mieste.
Neber to ako mravokárstvo, ide o to že ako inžinier by si si mal vštepiť nejaké návyky. Pri lepení papierových sáčkov ti bude titul na dve veci. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: so prosinec 30 2006, 14:32 Předmět:
No, když se jde do důsledků, tak je to stejně SKORO jedno - při jakémkoliv průšvihu atd. může být situace jednoduchá :
1. kdo je provozovatelem/prodejcem/výrobcem zařízení ?
2. má lege artis oprávnění něco takového prodávat/vyrábět ? (tj. Prohlášení o shodě, ŽL)
3. pokud ne, může snadno nastat situace, že pojišťovna částečně/úplně odmítne platit pojistné plnění a poškozený to bude vymáhat na osobě z bodu 1. To, jestli zařízení mělo trafo zelené nebo modré může být skoro jedno.
No ale myslim si ze ten zosilnovac je na tom ovela lepsie nez hocaky vyrobok z Mileticky (Mileticka velke trhovisko z vietnamskym shitom v Blave)
A keby sa uz chcel niekdo nedajboze sudit... Nieje zidna faktura ucet ani nic podobne dokladujuce obchod.... Takze po pravnej stranke to asi neuspeje...
To by som rovnako mohol zalovat cloveka co mi predal to trafo ze mi chcel podpalit dom..
Strana 2 z 3
