Výměna střev mikrovlnky nepomohla
drobek
Založen: May 24, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2005, 13:11    Předmět: Výměna střev mikrovlnky nepomohla Citovat
Zdar,
Nedavno odešel magnetron, tak jsem po průzkumu trhu rozhodl koupit "levný šrot" a všechna střeva vložit do staré mikrovlny - kvůli zabudování v lince. Ovšem "levný šrot" měl magnetron přímo ze strany, zatímco stará mikr. měla magnetron kolmo nahoru a vlnovod do trouby. Je možné, že v důsledku toho teď mikrovlnka hřeje málo a na magnetronu lze smažit řízky? Nebo jsem někde přehodil nějaký drát...
PříspěvekZaslal: út květen 24 2005, 15:12    Předmět: Citovat
Na magnetronu se toho moc přehodit nedá, nejspíš ale není přizpůsobená anténka (tryska) do vlnovodu a MGT vyzařuje "do sebe". Pak taky musíš mít přizpůsobený chlazení a orientaci chl. žeber.
drobek
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 6:07    Předmět: Citovat
Pravda je, ze puvodni magnetron mel trysku asi 3mm, ten novy skoro 10mm. Jinak byly naprosto stejne - vcetne uchyceni. Jde tedy o prizpusobeni do vlnovodu -sakra- toho jsem se bal. Zkusim najit tu starou trysku a nasadit ji na pres tu novou.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 23:07    Předmět: Citovat
Třeba málo chladíš. Ventilátor musí foukat do žeber.Jinač magnetron je při provozu horký
