Tiskárna CANON S100
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 11:48    Předmět: Tiskárna CANON S100 Citovat
Nazdárek. Má někdo zkušenost s vynulováním vnitřní paměti uvedené tiskárny? Pri tisku se objevilo chybové hlášení "Vytiskli jste 5000 stránek dejte zařízení do servisu na vyčištění." volný překlad z AJ.
Po tomto hlášení si tiskárna neveme papír a soft hlásí chybu nemáš v tiskárně papír. Mad
Very Happy Koupil jsem si novou, ale nechci se smířit stím jak mi podala ruku bez nároku na možnou opravu.
Petr1234
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 24 2005, 7:33    Předmět: Citovat
Zdravim, navod jak odstranit tento problem jsem poslal do emailu.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2005, 20:53    Předmět: Citovat
Petr1234 napsal(a):
A co taktok to napisat sem niekdo to bude este chcet a co . No jeden z vas to sem dajte . Ja mam takyto problem s EPSON STYLUS COLOR 200 . Ale nato nidko neprisiel ako to vynulovat .
Petr1234
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 6:26    Předmět: Citovat
Dal jsem servisni manual do uploadu.
vamservis
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 10:20    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za manual, ale zatím nejsem úspěšný s resetem eeprom. Některé kroky jsem úspěšně udělal - tisk kontroly trisek OK ,ale ostatní se nedaří.
Petr1234
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 11:49    Předmět: Citovat
Ahoj, bude to chtit zkontrolovat co je to za tiskarnu dle destinace, viz carovy kod a pak postupovat presne dle popisu, sam jsem to jeste nedelal ale mam ten manual od technika z Canonu a nerikal nic ze by to nemelo fungovat.
