Invertor signálu
termostat
Založen: Feb 13, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 14:07    Předmět: Invertor signálu Citovat
Potřeboval bych poradit s invertováním signálu a přívodem na optočlen.
Mám zařízení, které je napájeno 12V. Na výstupu je negovaný 5V signál. Tedy na výstupu je trvale 5V a když dojde k události, zařízení na 100ms sepne výstup na 0V.
Chtěl bych tímto signálem spínat (ne rozpínat) optočlen PC817, mohli byste mi poradit konkrétní schémátko jak to udělat ?
Předem díky.
 Soubor:  dotaz_01.jpg
 Velikost:  89.51 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 14:16    Předmět: Citovat
Negovat se to dá i zapojením optočlenu- pokud anodu diody zapojíš na +5V a katodu na výstup, tak v případě, kdy je na výstupu log.0, tranzistor optočlenu sepne.
Pokud anodu diody připojíš na výstup a katodu na GND, tak bude tranzistor pořád seplý a rozepne jen při log.0 na výstupu.
Jen pro pořádek- diodu optočlenu připoj přes odpor!
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 14:22    Předmět: Citovat
Asi nějak tak:
 Soubor:  opto.png
 Velikost:  204.74 kB
 Staženo:  91 krát
termostat
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 14:53    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Díky, to mě nenapadlo, chtěl jsem to řešit přes tranzistor.
A díky moc za schéma, večer to odzkouším.
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Este invertor s tranzistorom.
 Soubor:  Invertor.jpg
 Velikost:  16.86 kB
 Staženo:  79 krát
edoedo20
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 10:21    Předmět: Citovat
Možno niekomu ešte pomôže invertor, ktorý je funkčný s prijímačom dialkoveho ovládania.
 Soubor:  invertor pnp.jpg
 Velikost:  13.16 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  invertor npn.jpg
 Velikost:  15.12 kB
 Staženo:  94 krát
Naposledy upravil edoedo20 dne po listopad 19 2012, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 10:54    Předmět: Citovat
co tohle ?
 Soubor:  dotaz_01_694.jpg
 Velikost:  103.68 kB
 Staženo:  59 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 7:39    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Asi nějak tak:
Tohle se mi líbí asi nejvíc. A možná by dokonce místo té zenerky stačil i jen odpor 4K7.
