Spínač k vrtačce
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Tak není tam ani dioda, jedině, že by byla přerušená. V obou směrech jsem nenaměřil nic. Ale nech to být, cením si snahy pomoct, ale nestojí to za to, aby ses s tím trápil. Ona stejně není záruka, že ten spínač je v pořádku. Díky moc za ochotu.
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 11:48    Předmět: Citovat
proto tam máš ještě popis jak to odzkoušet . . . na sucho !
stasek
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 13:13    Předmět: Citovat
Tak jsem to zapojil podle schematu od tebe a bez tranzistoru regulace šla až ke konci dráhy, tedy skoro ne a s tranzistorem se motor roztočil až na konci dráhy a regulace tedy ne. Když jsem zkusil přehodit S a T, tak s LED regulace byla lepší, když jsem připojil tranzistor, tak to spínalo bez regulace a na konci dráhy spínače se motor zastavil. Tak to přepojím zpět, aby to spínalo bez regulace a nechám to tak.
