Zdravím profíky - mám na stole kamerku a nejčte mi ani jednu kartu mám 32 Maxel SD HC mám ji naformátovanou v PC a na displ. se ukazuje jen ZKOTRULOJTE KARTU a bliká červeně škrtlá karta- Už jsem zkusil 2 různé a nic- nevím si s tím rady - Poradíte mi čím by to mohlo být ?? děkuji
Tak došel jsem akorád na jednu věc - kde pokud vyklopím dvířka pro vložení karty a zasunu SD do slotu tak na dysp. je karta zelená, ale jakmile zavřu dvířka tak mi to hodí hlášku a karta bliká červeně - nenačetlá
tak jsem to rozdelal a není tam žádný studeňák sáákra - je to krásně všechno ok.
No jak koukám na ty fotky, tak bych si netroufnul tvrdit, že tam studeňák není, zrovna první spoj zleva vypadá všelijak Každopádně nic nezkazíš, když čtečku pořádně vyčistíš ipou a zkontroluješ, zda všechny kontakty správně dosedají na plošky na kartě a samozřejmě proletuješ ty spoje "pro sichr". Jak už jsem psal, u Panasonicu to není dle mých zkušeností výjimečná závada...
BTW - je to fotkou nebo je ta čtečka zdeformovaná - prohnutá?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 19 2012, 12:40 Předmět:
Por detekci uzavření dvířek slouží ten mikrospínač napravo od čtečky. Zkusil bych se zaměřit na něj, ale taky na to, co píše Philip- též se mi zdá, že je plast, který fixuje kontakty, jaksi nadzvednutý, prohnutý.
Zdravím kluci - je to fotkou je to krásně rovné - čtečka není nikak zdeformovaná - zkusím proměřit mikrospínač a zkusím to přeletovat a vyčistit - každopádně večer lampa a dám vědět jak to složím každopádně nic se mi tam nejeví, že by bylo okem viditelné ale jistota je jistota.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt listopad 22 2012, 8:33 Předmět:
Keď si tam pájkoval, nevyrobil si si skrat??? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
