Panasonic HDC-SD2O, kamerka nečte paměťové karty
sharkoon
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 18:39    Předmět: Panasonic HDC-SD2O, kamerka nečte paměťové karty Citovat
Zdravím profíky - mám na stole kamerku a nejčte mi ani jednu kartu mám 32 Maxel SD HC mám ji naformátovanou v PC a na displ. se ukazuje jen ZKOTRULOJTE KARTU a bliká červeně škrtlá karta- Už jsem zkusil 2 různé a nic- nevím si s tím rady - Poradíte mi čím by to mohlo být ?? děkuji
sharkoon
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Dodám je to Class 6
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 23:20    Předmět: Citovat
Pokud nebere žádnou kartu, zkontroloval bych čtečku. U několika Panasoniců (zejména fotoaparátů) jsem řešil studeňáky na konektoru čtečky.
sharkoon
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 10:05    Předmět: Citovat
tak jsem to rozdelal a není tam žádný studeňák sáákra - je to krásně všechno ok.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Nemůže to být nesepnutím mikrospínače v tom slotu po vložení karty ?
sharkoon
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Posílám foto modulku
Foto modulku
 Soubor:  DSC_0200.JPG
 Velikost:  196.94 kB
 Staženo:  201 krát
sharkoon
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 11:00    Předmět: Citovat
Druhá foto - nevím čím by to mohlo být
 Soubor:  DSC_0197.JPG
 Velikost:  139.44 kB
 Staženo:  210 krát
sharkoon
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Tak došel jsem akorád na jednu věc - kde pokud vyklopím dvířka pro vložení karty a zasunu SD do slotu tak na dysp. je karta zelená, ale jakmile zavřu dvířka tak mi to hodí hlášku a karta bliká červeně - nenačetlá
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 11:49    Předmět: Citovat
sharkoon napsal(a):
No jak koukám na ty fotky, tak bych si netroufnul tvrdit, že tam studeňák není, zrovna první spoj zleva vypadá všelijak Smile Každopádně nic nezkazíš, když čtečku pořádně vyčistíš ipou a zkontroluješ, zda všechny kontakty správně dosedají na plošky na kartě a samozřejmě proletuješ ty spoje "pro sichr". Jak už jsem psal, u Panasonicu to není dle mých zkušeností výjimečná závada...
BTW - je to fotkou nebo je ta čtečka zdeformovaná - prohnutá?
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Por detekci uzavření dvířek slouží ten mikrospínač napravo od čtečky. Zkusil bych se zaměřit na něj, ale taky na to, co píše Philip- též se mi zdá, že je plast, který fixuje kontakty, jaksi nadzvednutý, prohnutý.
sharkoon
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 14:00    Předmět: Citovat
Zdravím kluci - je to fotkou je to krásně rovné - čtečka není nikak zdeformovaná - zkusím proměřit mikrospínač a zkusím to přeletovat a vyčistit - každopádně večer lampa a dám vědět jak to složím každopádně nic se mi tam nejeví, že by bylo okem viditelné ale jistota je jistota.
sharkoon
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 18:54    Předmět: Citovat
Tak hoši je to v háji kamerka je mrtvá Cry
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 0:17    Předmět: Citovat
Copak se stalo?
sharkoon
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 8:20    Předmět: Citovat
Po složení úplná tma - tak jsem jí rozložil podruhé a pečlivě složil. A pak už ani ťuk.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Keď si tam pájkoval, nevyrobil si si skrat???
Pozdravuje Vás Martin
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
