TV ORAVA - zvlneny obraz
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 24 2005, 23:07    Předmět: TV ORAVA - zvlneny obraz Citovat
mam chybu na tv prijimaci orava vlni a chveje sa obraz po stranach horiyonte son premeral vsetky kondiky a vymenil aj bu 508 nepomohlo poradte,dakujem!
Upraveny nadpis temy. Raptor181
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 6:58    Předmět: Citovat
Nejsem profík, ale ty elity je potřeba měnit a ne měřit.
Semir
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 8:37    Předmět: Citovat
Nepíšeš typ TV, iba orava a tých je dosť. Opravu by si mal začať od zdroja. Premerať napätia, ich zvlnenie a potom sa môže radiť. Vymeň elyty v zdroji, malo by to pomôcť.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 10:19    Předmět: Citovat
Jasne...presne ako sa tu pisalo. Vymenit kondure v zdrojovej casti...
Mal som ten isty problem.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 19:14    Předmět: Citovat
Vlnění obrazu v rytmu 50Hz je u spínaného zdroje nesmysl. Vyschlé elka ve zdroji dělají všechno možné, jen ne vlnění obrazu. Jsou dvě možnosti, okkud ten brum pochází. Může jít ze signálu, když je vyschlé elko v napájení anténního předzesilovače. Druhá možnost je vadný C114 v impulsním zdroji, mívá hodnotu 4n7 - 6n8. Pokud tam máš 4n7, dej tam 6n8.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 7:30    Předmět: Citovat
JEZEVEC
Ok hadat sa nebudem...
PotleskSmile
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 9:44    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
...to neni pravda, kdyz je vyschle elko na primaru zdroje (220M/400V nebo co tam je) tak se obraz vlni v rytmu 50Hz. Mel jsem takovou zavadu u C437, ktera spinany zdroj ma Exclamation
Razitko
Založen: May 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 6:48    Předmět: Citovat
Ja som mal niečo podobné, ale prejavovalo sa to až po chvíli, rôzne dlhej. Vtedy som menil keramiky okolo procesora.
Smile
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 8:30    Předmět: Citovat
Zaves do do servisu ať si kluci také vydělají takové opravy to jsou KOKINA!!! Laughing Laughing Laughing
TOTEM
Založen: Jun 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 13:38    Předmět: Citovat
Nevím jestli uš to máš opraveno ale dneska jsem opravoval něco podobného na tv DAEWOO a byl to síťový kondík 330M/400V a dal jsem tam 150M/400V a TV jako nová, těch 150M jsem tam dal jen proto protože
330M momentálně nemám.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 15:10    Předmět: Citovat
Hmmm,tak to je ráj,to ti to ten zákazník tak akorát po půlroční záruce doveze znovu s tím samým,on totiž výrobce tam těch 330uF dal ůpně zbytečně,že?????? Mám z tebe bolení hlavy
TOTEM
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 15:29    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Ten kondík jsem tam strčil jen na vyskoušení jestli je to opravdu ta závada. A professionálně neopravuju jsem jenom samouk a opravuju známím a rodině a zadarmo bez záruky!!! Prostě je to můj koníček!
DjRix
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 18:16    Předmět: Citovat
Tak sorry Sorry já to tak nemyslel,ale jesli to děláš zadarmo,tak tě to brzo přejde jako mě.....Hlavně jestli to máš jako koníčka,tak to nezačni nikdy dělat profesionálně,já toho mněl po 2 letech tak akorád dost a bylo po koníčku. Pecek
PříspěvekZaslal: so červen 18 2005, 9:11    Předmět: Citovat
Jinak co se týká určení závady, asi máte pravdu všichni jenže ktrá bude ta pravá, to lze určit jedině pokud ten zvlněný obraz uvidím. Víte dobře že není zvnění jako zvlnění a každá část zdroje ve který je závada (většinou elyt) se projevuje trochu jinak a podle toho se dá při nějakých zkušenostech poznat kde hledat.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 10:45    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
jezevec ma pravdu už sem to měl taky párkrát naprosto stebou souhlasím
