Schema dig. časovace a termostatu do terária
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 13:43    Předmět: Schema dig. časovace a termostatu do terária Citovat
Dobré odpoledne,
Sháním nějaké schéma digitálního časovače, ideálně PIC s možností nastavení času zapnutí a vypnutí na displeji (to jest tak, aby např. v 8h ráno se zaplo v terárku světlo a vypl se topný kámen a v 6 večer se to přeplo naopak) ideální by byl i termostat - 2 čidla vstup, 2x relé výstup, nastavitelné samostatně. Neviděli jste někdo něco takového?
Našel jsem akorát toto: http://jirky.webz.cz/index.php?page=casovac-12f629-12f675
To by sice použít šlo, ale je tam problém s výpadkem proudu a celkově s nastavením zařízení, bez displeje a bez termostatu (ten by šel vyřešit samostatně, ale ideální by bylo vše v jednom).
No pokud někdo máte něco podobného, budu vděčný za radu. Programovat neumím, takže leda hotové konstrukce. Díky Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 13:53    Předmět: Citovat
Zkus si vybrat zde , autor je dobrý člověk a po domluvě ti může i něco doladit k obrazu tvému .
Aligues
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 14:18    Předmět: Citovat
Zde, kde? Smile
Jinak mě napadla ještě jedna věc, v případě použití nějakého zálohovacího aku, tak aby časovač v případě výpadku elektřiny stále bežel, by šel použít i ten časovač na který jsem odkazoval. Kam ho ale připojit a jaký?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 14:42    Předmět: Citovat
Ten časovač z Jirky webu nic jako dva výstupy a teplotní čidlo nemá. Navíc se nedá operativně nastavovat doba zapnutí a vypnutí.
Pokud ti i tak vyhovuje, bude skoro lepší koupit obyč. spínací hodiny.
Aligues
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 15:00    Předmět: Citovat
Ja vím, termostat bych udělal zvlášť, bude to tak asi jednodušší, na ten jsem našel výborné schéma a u časovače je pro mě důležité aby to stále drželo vzorec 10h svit, 14h tma. Kdyby se použil ten zálohovací aku, tak aby při výpadcích proudu stále běžel odpočet, nebylo by nutné ani nic jiného nastavovat (případně doplnit o resetovací tlačítko na změnu v letním a zimním čase). Relé na výstupu časovače se postará o přepnutí žárovka/topný kámen.
Vogon
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Pokud mermomocí chceš něco bastlit, tak v pořádku, časovač si vyrob.
Ale pokud ti jde o funkčnost, byť poněkud omezenou, tak asi budou lepší ty hodiny. Naprostá většina z nich má nastavení několika časů, zálohovací baterii a slušnou přesnost. Navíc se dají pořídit za pár desetikorun.
Troje mi tady honí akva už pátým rokem s odchylkou asi -5 minut.
Pokud je důležitý svit/tma 10/14 tak při korekci letní/zimní čas bude tento režim nedodržen dvakrát za rok; navíc nechápu proč to ubohé zvíře týrat dvakrát ročně změnou biorytmů.
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Mam pocit že BOBOBO myslí toto ale nie je tam záloha proti výpadku. Inšpiruj sa tu .
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Máš Gabrieli pravdu , tam jsem byl i na SO v otevření .... sorry . Kdyby se bez "plného" napájení vypnul display , tak by spotřeba měla být minimální ...
Aligues
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Dobře, přidám tedy k tomu časovači zálohovací aku a jako termostat použiji jednoduché zapojení s TL061 a termistorem (jedná se jen o to, aby se kámen nepřehříval, takže žádné složitosti nutné nejsou).
Jenom mám otázku, za ten časovač bych ještě rád připojil plynulé rozsvícení a zhasnutí žárovky, ideálně s nějakým delším časem v řádech minut (imitace východu slunce a taky mi dosti často praskají žárovky, takže je to trošku pošetří).
Chtěl bych použít toto zapojení (druhé) http://danyk.wz.cz/plynule.html jde mi o to, jak to co nejjednodušeji spojit dohromady?
Pro výpočet C1 a času rozsvěcení/zhasínání je nějaký vzorec či to mám prostě zkoušet? Šel by některý z odporů nahradit trimrem (regulace, tak aby se žárovka rozsvítila třeba jen do 80%)?
Díky všem za ochotu Smile
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 0:16    Předmět: Citovat
Podívej se tady:
http://www.mires.cz/index.php?page=applic
Česká firma, vlastní vývoj a výroba, ochotní lidé.
Aligues
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Nic takového nechci... už mám udělány 2 termostaty, takže zbývá ten časovač + zabudování do skříní. Celé mě to vyjde do 200 a mám to přesně tak jak chci já, levněji asi neseženu... A krom toho mě to baví Very Happy
Aligues
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 13:52    Předmět: Citovat
Může prosím někdo odpovědět? Smile
Aligues napsal(a):
Vogon
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 16:42    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu co leze z toho op., tak bude IRF docela topit.
Zkoušel jsem to na 48V s RFP40N10 a se ZD 9V1 což odpovídá asi těm 80% a měl 40°C po pěti minutách.
Asi takto
 Soubor:  danyk.png
 Velikost:  22.35 kB
 Staženo:  120 krát
Vogon
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 16:45    Předmět: Citovat
Aligues napsal(a):
Tak si kup tohle:
Aligues
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Tak snad na Vánoce Wink ale teď se raději zeptám vás než něco spájet, rozebrat, spájet,... atd.
Takže jediné co mě teď zajímá je, jak napojit ten časovač na plynulé rozsvěcení a zhasínání? (Př1 by šlo nahradit relé, případně mosfetem?) zda to rozsvěcení jde nastavit na 5-15min a jakou kapacitu C1 použít.
