Podle jakého paragrafu pracuje tento elektrikář ?
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 6:15    Předmět: Podle jakého paragrafu pracuje tento elektrikář ? Citovat
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 9:17    Předmět: Citovat
někteří lidé jsou prostě na zabití !
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 11:20    Předmět: Citovat
normálka... vytáhnu si fázi a jedu... někde byl ještě větnamčík s tlumivkou co si to píchl na přívod ze sloupu...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 11:25    Předmět: Citovat
Není nad to se nebát ELEKTRIKY.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Z toho idiota mě mrazilo. A ještě se tam mezi nima motaly děcka.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 12:11    Předmět: Citovat
Asi se moc koukali na MacGyvera Cool
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 12:17    Předmět: Citovat
proč by se po stavbách tahal se svářečkou ?
. . . když mu stačí kabely a kukla ?
hosab
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 13:46    Předmět: Citovat
Myslím,že se není nad čím pohoršovat.Vždyť je to jen drát tam a druhý zpátky.Nás co dodržují svaté předpisy je 10mil. a přitom jich je..... a bude víc.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 16:09    Předmět: Citovat
Nemají tam 120V?Podle barvy zásuvek.
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Mě je to jeho elektřikaření fuk, ale svařovat umí. Laughing
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Je to španělsky hovořící země, zásuvky jsou klasika €U na 230/400V a nejdůležitější součástí pro omezení zkratovýho proudu je ta vanička s osolenou vodou. Ta tvoří VODNÍ ODPOR, kterým maník omezuje proud, který by jinak dosáhl hodnot omezených jen impedancí celýho obvodu - v dobách starších naprosto běžně používaná součástka pro spouštění elektromotorů pro mlátičky na vesnici, v lunaparku pro plynulé spuštění kolotoče nebo třeba ve vesnickým kině pro regulaci napětí pro promítačku. Že se na daným místě neřeší ochrana před dotykem s živou částí je způsobeno přístupem jižní mentality k předpisům - tam jsou skutečně předpisy jen pro to, aby se porušovaly, protože porušováním pracovněbezpečnostních předpisů se vyjadřuje postoj ke státní moci.
A to jste asi ještě nikdy neviděli jako já na vlastní oči Rusáka, jak si na "strójce" (stavbě) nahodí dřevěným klackem hák na vzdušný přívod proudu, na háku má izolovaný kabel připojený přes cca 30kg tlumivku k 30cm dlouhýmu kusu 16mm tlustýho Roxoru, přes kterej má navlíknutou gumovou hadici a na samotným konci toho Roxoru má čímsi jiným přivařený 3 asi tak 8cm dlouhý pahejlky tenčích ocelových drátů do tvaru čehosi, co vzdáleně připomíná elektrotechnickou značku antény. Mezi pahejlky zahákne obalovanou elektrodu, místo druhýho pólu si zatluče do země kolík z dalšího kusu holýho Roxoru - a jde se vařit...! A když to prská a nechce chytat oblouk, milý "tavárišč elektrosvárčik" odloží elektrodu, stoupne si nad ten kolík v zemi, rozepne si kalhoty a kolík s jeho nejbližším okolím na férovku počůrá - kapacitní proud do izolovaného uzlu soustavy 3x127/220V se "nějak uzavře" a takhle se prosím svařuje cokoliv, co je na "savjétskoj strójke" potřeba přivařit - včetně výztuží do betonu. Jak je možný, že jim s tímhle přístupem ještě nepadají mnohapatrový budovy typu Mendělejevovy univerzity v Moskvě já sám osobně nechápu - ALE NĚJAK JIM TO DRŽÍ POHROMADĚ, tak to nikdo neřeší - jich mnóga...
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 17:36    Předmět: Citovat
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 20:59    Předmět: Citovat
To je křiku, ten se v životě neztratí, umí vzít za práci když je potřeba.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 22:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...v dobách starších naprosto běžně používaná součástka pro spouštění elektromotorů pro mlátičky na vesnici, v lunaparku pro plynulé spuštění kolotoče nebo třeba ve vesnickým kině pro regulaci napětí pro promítačku...
Já mám obavy, že přinejmenším pro ty kolotoče se to používá dodnes. Nezapomeňte, že atrakce nejsou "zatíženy" žádnými normami, včetně elektrotechnických. Ledaže by se v posledních několika letech cosi změnilo Cool
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
jenže u kolotoče se solná lázeň používá ke zkratování kroužků na rotoru motoru . . .
tzn. že tam je jen napětí mezi deskami, proti zemi není nic, jako na sekundáru transformátoru . . .
