1N4007 - chlazení
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 16:50    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
hosab napsal(a):
Polovodiče GA,KA,NU70,OC,GC,KC,KF,MAA..mají železné zlacené nebo cínované vývody.BYT56 nebo BU508 jsou také z Fe a také slouží.
Nejsou železné, je to nějaká slitina, která kompenzuje teplotní roztažnost skleněného zátavu.
Jméno jsem zapomněl.
INVAR
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
hosab napsal(a):
nebo KOVAR . . .
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 21:21    Předmět: Citovat
To jsem nevěděl,že to není obyč Fe.30 let si lámu hlavu proč tehdy NSky vyrobené v Tesle Kolín po dvou ročním skladování na poli před budoucí automobilkou v Trnavě se po uvedení do provozu nerozchodily.Z vytažené karty s kterou se kleplo o dlaň vypadaly snad všechny KC a KFYčka.V podstatě se muselo vyměnit více než polovina polovodičů.Včetně švábů.Nakonec se povedlo.Tehdy údajně zavedli bezoplachovou technologii plošáků.Že by?Zlacené vývody se lámaly jako ze skla a to by železo asi opravdu neumělo.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 22:30    Předmět: Citovat
Tohle naopak dělal oplachový kyselý fluxer po špatném mytí.
Ono je to lepší osprchovat horkou vodou z vodovodu, než koupat 1000 desek v jedné lázni "destilované vody" Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 22:34    Předmět: Citovat
O těch deskách pájených pod kyselým fluxem se dá vyslechnout po ko*ot legend a příběhů. Ale i já jsem se s takovou deskou setkal - vyhozených několik desek z NC mašiny mne jako kluka přitáhlo s úmyslem "ulovit trofejní industrial díly". Jak jsem byl zklamaný, když jsem místo tranzistorů našel jen trojice zbytků nožiček užraných těsně nad materiálem desky si dnešní mládež neumí představit...
hosab
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 18:45    Předmět: Citovat
Na destilovanou vodu je nutno někdy pohlížet stejně jako na kyselinu.Umí z mědi udělat hlínu která pokud se nerozpadne tak se bez problému může krájet nožem.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 22:51    Předmět: Citovat
Znovu jsem zvednul laťku. Zatížení proudem 4A v trvání asi 7 minut nezpůsobilo zničení žádné diody. Mohutné chlazení pomocí krokodýlků je vidět z obrázků stejně jako proud (1+3)A.
Samozřejmě bych už tyto načaté testovací kusy nedal do žádné konstrukce ale přetížení je to slušné.
 Soubor:  Diody 1N4000 a chlazení LQ.jpg
 Velikost:  66.86 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  Diody 1N4000 při 4A.jpg
 Velikost:  94.1 kB
 Staženo:  61 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 7:33    Předmět: Citovat
Skus im pustit nominalnych 1A, ale prekroc menovite napatie Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 9:02    Předmět: Citovat
Shocked Nechápu Rolling Eyes. Jak to chceš udělat? Co je to jmenovité napětí diody?
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 9:52    Předmět: Citovat
v závěrném směru ?
Eleman
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 10:13    Předmět: Citovat
Tak v závěrném směru to ta dioda při závěrném proudu 1A logicky přežít nemůže, protože pokud dojde k průrazu při Ur=1000V, bude na ní výkon 1kW Shocked .
Ale chápu, že to zdenoeddie myslel dobře, jen to blbě napsal. Myslel tedy odolnost vůči namáhání napětím v závěrném směru.
Podle zkušeností, některé kusy možná sotva dosahují katalogové hodnoty Urmax.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 10:17    Předmět: Citovat
To sa doma dost blbo skusa. Podla datasheetu je to 1000V a vydrzi to urcite viac.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 11:28    Předmět: Citovat
Tak vytáhnout oblouk z vn trafa CRT monitoru a k měření předřadník z vn odporů co tu někdo nabízel. Twisted Evil
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Myslel som v zavernom smere, zle som to napisal. Embarassed
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 13:52    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Co znamená "možná sotva"? (snad že jsi to slyšel v hospodě?) 1N400x jsou tříděné diody, takže u 1N4007 je těch 1000V zaručených.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Strana 3 z 4
