Power detector
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 10:50    Předmět: Power detector Citovat
Prosim o nazor:
Byl by pouzitelny modul 'power detector (s vnitrnim zesilovacem)' napr. ZX47-50+ od Mini-Circuits vyrobcem mereny do 8GHz na frekvenci 12,5GHz ?
http://217.34.103.131/products/pd_coax.shtml
Potrebuji modul detektoru do 12,5GHz (na SMA konektoru) velmi kratkou odezvou - - mereni transientu kolem 300ns. Muzete doporucit jineho vyrobce?
JPL
Založen: Jun 12, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2012, 13:23    Předmět: Citovat
Linear Technology LTC5564 je rychlý power detector od 600 MHz do 15 GHz.
Jestli chceš hotový výrobek a máš chechtáky, tak dobrý je od RF Lambda typ RPDT0018GB, který funguje od 10 MHz do 18 GHz. Ten mám vyzkoušený a funguje pěkně. A jestli máš hodně chechtáků, tak zkus něco od Militech.
Jo a taky dobrý je N1921A od Agilentu. Funguje od 50 MHz do 18 GHz.
kulikus
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 17:46    Předmět: Citovat
To byl dobrý typ.
A prosím názor - půjde použít dioda HSMS-2822 na 13 GHz?
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 18:28    Předmět: Citovat
HSMS-2822 tak do 5 GHz.
Záleží co ta dioda má dělat. Pro mikrovlnné detektory třebas HSMS 8202 nebo 5082-2202. Záleží jestli potřebuješ pár nebo jednu diodu.
V GESu a GME se to sežene jen náhodně. Jestli nějaký mikrovlnný diody potřebuješ, napiš k čemu a frekvence. Prohrábnu almary.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Tak ještě teoreticky varianta na 122GHz. Jak je to s detekcí 1mW na takové frekvenci?
