Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 367 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 15:09 Předmět: TV Thomson - servisní menu
Potřeboval bych poradit s TV Thomson typ 28DR222. Když jsem zkusmo "vlezl" do servisního menu (přes tlačítko TXT a zapnutí TV) se mi rozjel obraz ve vertikálním směru tak, že pouze v režimu 16:9 je vidět celý obraz. Při každém přepnutí programu se vrací do režimu 4:3. Když procházím v servisním menu všechny položky, tak pouze u položky AGC =20 je tato položka vysvícená červeně, ostatní jsou černé.
Jak tuto vadu v nastavení opravit? Zaráží mě, že při prvním vstupu do servis menu jsem nic neměnil a přesto došlo k tomuto stavu. Díky předem za každý nápad.
Saturn.
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 21:22 Předmět: Re: TV Thomson - servisní menu
Nevím jaké máš zkušenosti s nastavováním a seřizováním v servisním menu,ale i zkušený servisman pokud nemusí tak do toho nezasahuje.Pokud nebudeš mít manuál tak si stím dost těžko poradíš.Pár TV po takovém neodborném vstupu do servisního menu jsem tu měl a kolikrát jsem stím měl dost velkou práci dát to do původního stavu.Nepřej si slyšet ty nelichotivé výrazy na adresu toho šťourala co to tak rozesral.Proto znova varuji každého,aby do servisního menu pokud nemá odborné znalosti vůbec nevstupoval.
Naposledy upravil Miradim dne so prosinec 30 2006, 12:05, celkově upraveno 1 krát.
Souhlasím, do SM se neleze jen tak. Vyresetoval sis to. To SM je jednoduché, u Beko chassis bys byl v Haji. Nastav RGB, rozměr obrazu, AGC-kolem 41. Máš štěstí, u tohoto chassis(ITC 008) jsou trimry na desce korekci podušky E-W
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 03 2007, 13:12 Předmět:
Nenílepší nejdřív oměřit vertikál, jestli nezesiluje moc?????? Nebo jestli nemá moc na vztupech?? Ne každá ITC008 má EW modul s trimrama:) Některá ho nemá vůbec a jiná ho má bez trimrů. Je asi 5 podverzí tohoto chassis. Ale závadu řešit štelováním v Sm se mi zdá opravdu nesmyslné.
Zaslal: čt leden 04 2007, 14:02 Předmět:
ITC008 ano, to je typ chassis. I slimky majáí ew, např 21DC320. model 28wm100 má také EW model, ale bez trimrů-řízen daty z procesoru. Jsou i také(21DM182) které EW modul vůbec nemají. Jedná se stále o stejné chassis,
