V poslední době všechno stříkám (tedy krom pletiva na plotě a takových věcí). Nejak mi to štětcování neleze. Ale normálně velky kompresor a klasická pistole. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 15 2011, 9:57 Předmět:
Na hliník bych se nerozpakoval použít třeba i obyčejný bílý, venkovní "Latex" - nebo něco "modernějšího", na jeho bázi (taky bude dostatečně pružný) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Měl jsem parabolu 120 s nátěrem SADURITEM,vydržel od 1991.Parabola už stářím šilhala,měla 2 ohniska,jinak by byla dodnes i s polarmoutem dle AR s motorem 12V ze stěrače a závitovou hřídelí z heveru.Přepínání H-V bylo modelářským servem.
http://www.bralep.cz/pdf/saduritz1_TL.pdf
M.
Hm samá dobrá rada tady. Stačí si prostudovat technické listy výrobců k čemu je co dobré, třeba firmu COLORLAK nebo CHEMOLAK (ti uvádějí i přibližnou životnost nátěrů). Velice slušný dvojsložkový základ je U2008 a na to syntetický email s vysokou odolností UV třeba polomat S2085, ale dělají i matný email - přímo míchají. Rozhodně nepoužívat syntetický základ S2000 ani běžný email S2013 - toto je to nejlevnější, nabízejí to všude, ale nemá to UV faktor a životnost je cirka 3-5 let! Natírání je vcelku věda, co natírat, pro jaké podmínky to bude určené, jestli už to bylo něčím natřené, požadovaná životnost nátěru. Zatím jednoznačně vede klasika- základ a povrchovka, takové ty sračky 2v1 nic moc.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út listopad 20 2012, 6:24 Předmět:
Děkujeme za poučení, ale vlákno už je rok a čtvrt mrtvé. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 20 2012, 8:54 Předmět:
Mimochodem, napsal pěkné blbiny. Už vidím jak si každý kupuje na blbou parabolu dvousložkový lak za pár stovek a potom zbytek vyhazuje. Krk dám na to, že stačí S2003 a potom stříknout venkovní povrchovou syntetikou a 10 let o tom nebude vědět.
P32 zapomínáš na to, že parabola je venkovní anténa a tudíž jsou na ni kladeny extra klimatické nároky. To byl dvousložkový základ a profi povrchový email ty ucho . Pokud už někde něco montuji, navíc tam, kde se počítá s nulovou udržbou, tak je to na místě. Už se vidím, jak někde na stožáru nebo střeše co 3-7 let natírám antény jen kvuli stovce ušetřené. To není jen o tom vzít štětku, naflákat to barvou a zdrhnou. To je o tom to očistit, odmastit, natřít 2-3 x základem pak emailem 2-3 vrstvách, namontovat, seštelovat, zatřít šrouby voskem proti korozi a pak o tom už nevědět! Práce je můj čas, který musím investovat a ten je secakra drahý!!! Krk si dej, kam chceš!
Eleman, to jen tak pro info ostatním. Sem ted natíral ráhna, třmeny a podobné harampádí, ta barva je proti těm věcem a investovanému času pakatel. Nejvíc mě štve, že budu muset absolvovat podobné kolečko na jednom stožáru, který jsem renovoval před 12 možná 14 lety. Postupně se sloupává email a chytá postupně rez i obyč základovka. Se mi tři dny sedět v postroji 16 metrů vysoko nechce. Demontovat antény, obrušovat, natírat stožár a znova smontovat. Největší humus je stožár natřený gumoasfaltem, který se stejně olupuje ...
Zaslal: út listopad 20 2012, 23:56 Předmět:
Tak to jsem asi všechno venku za posledních 40 let natíral špatně. Ojojoj, to jsem ale ucho.
Jestli to taky nebude tím, že někdo umí natírat a druhý to honí superbarvama. Co si pamatuji, tak nejhorší barva co jsem použil, tak zatím byla od Hammerite.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 21 2012, 21:42 Předmět:
Ten si pamatuju. Tím jsem "pomáhal"natírat dveře od sklepa před ... no je to hodně. Ještě jsou tam vidět otisky dlaní. Ta barva se vůbec neloupe, drží jak prase a nejde ani opálit. Takže tam asi čeká na vnuka.
