Spústanie "elektronickeho hada s 4017" tlacitkom
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 18:12    Předmět: Spústanie "elektronickeho hada s 4017" tlacitkom Citovat
Zdravim
Potrebujem spravit zariadenie ktore po stlaceni klasickeho tlacitka (jednopolohoveho spinacieho bez aretacie) spusti ciklus ktory za sebou cez relatka postupne zopne a vypne 3 elektronicke spotrebice - pricom je aktivne vzdy len jedno z nich - system "elektronickeho LED hadika".
Priklad: na vystup je napr zapojena vrtacka, fen a ziarovka napriklad. V kludovom stave sa nic nedeje. Stlacim tlacitko na zariadeni a postupne za sebou sa zapne vrtacka, po case sa vrtacka vypne a v tom case zapne fen, a nasledne to iste ziarovka a po case zhasne a ciklus sa zastavi a caka do dalsieho stacenia tlacitka...
Rozhodol som sa to riesit pomocou CMOSiek 4017 a mosovej 555ky.
Vyuzijem zapojenie LED "hadika" nieco ako tu:
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/10/running_light_lm555_4017.png
pripadne na nete je kopec inych zapojeni ktore su o tom istom:
http://www.bowdenshobbycircuits.info/4017-2.gif
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2009/10/6-light-running-by-ic-4017-and-scr.jpg
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/04/4017-led-pattern-flasher.jpg
Otazka je ako zariadenie upravit aby na konci cyklu cakalo na prichod impulzu z tlacitka a neopakoval sa ciklus automaticky.
Tiez to musim urobit tak aby v mode "cakania na slacenie tlacitka" zariadenie malo co najmensiu spotrebu pretoze to bude napajane z baterie (litium ionka 3,7V klasicka z mobilneho telefonu)
Ako by ste to riesili?
Mna napadlo ze by som akoby vystup na 4, zariadenie z 4017ky pouzil na blokovanie 555ky a blokovala by sa dovtedy pokial by sa tlacitko nestlacilo.
Len ako blokovat 555 (aby to malo co najnizsiu spotrebu) ?
Pripadne mate neaky iny lepsi napad
Dakujem
pole
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 18:41    Předmět: Citovat
resp ako zablokovat 555ku aby negenerovala kmity napatim. To mi staci vediet. (s 555kou som nikdy moc nerobil, max dake katalogove overene zapojenie tak sa v nej moc nevyznam)
Kladnym napatim do Trigrovacieho vstupu (2) to staci? aby sa obvod zastavil a na vystupe bola 0 (po odozneni kladneho napatia na vstupe 2 sa to opat rozbehne ?
http://en.wikipedia.org/wiki/File:555_Monostable.svg
pole
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 18:53    Předmět: Citovat
alebo racej privedenie a drzanie 0 urovne na vstupe Reset? (4)
vychadzam z popisu na wiky
http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Reset má největší prioritu..
pole
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Pokial je na resete 0 (reset ma invertor vstup)tak to "negeneruje"? a sotoji na vystupe bude 0lka
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Časovač NE555, případně jeho CMOS varianta 7555 umí režim "čekající MKO" - tedy režim, kdy obvod čeká s nulovým napětím na svém výstupu na příchod zapínacího impulsu. V katalogovém zapojení je tím impulsem uzemnění vývodu č.2, časovač potom na dobu nastavenou časovacím RC článkem připojeným k vývodům 6 a 7 a k společnému vývodu vygeneruje na svém výstupu (vývod č.3) kladný impuls délky určené tím RC článkem a pak se zase "uspí" - koncem toho výstupního impulsu = jeho týlovou hranou se dá spustit další podobně zapojený časovač 555. Jinými hodnotami RC se dá nastavit odlišná délka trvání každého kroku... Sekvenční čítač 4017 vůbec nepotřebuješ.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 0:00    Předmět: Citovat
zak zablokovat 555 ab nežrala? no jednoduché. napájení 555 vem přez tři 1N4148 z výstupů 0,1,2 a na spuštění pripoj jen tlačítko které vede na reset 4017.
zaručeně nejnižší spotřeba. žere to jen co sežere ta 4017. napájení 555 byh blokoval kondíkem tak 1M. pro jistotu. že se bude vybíjet a muže z něj 555 ještě chvilku pracovat je fuk, pokud nestihne dojet na devátý vývod 4017.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
pole
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 0:16    Předmět: Citovat
milan222: Super napad ! V jednoduchosti je krasa. Nieco take sa mi presne paci Smile
Diky
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 6:06    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Výstup "0" nemôžeš použiť . Spotrebič zapojený na výstup "0" by bol stále zopnutý.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 6:30    Předmět: Citovat
Tak 30 let nazad vyšel v AR generátor skupin pulzů 1-15 . Jen ho postav . Tedy bylo to z TTL . Upravíš pokud chceš .
milan222
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 9:48    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
milan222 napsal(a):
aha... no tak já dlouho 4017 nebastlil... posledně když sem dělal "kobra11 blikač" tak se to švine na 1,2,3 a je to...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 16:53    Předmět: Citovat
co to udělat jako samodržku?
Po stisku tlačítka přitáhne relé a drží až do okamžiku příchodu impulsu z Q3 4017,kdy se tranzistorem skratuje cívka relé a to odpadne.Spotřeba v klidu je NULA
 Soubor:  Výstřižek.JPG
 Velikost:  50.9 kB
 Staženo:  158 krát
pole
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 20:40    Předmět: Citovat
To by slo len pouzivam bohuzial SSR (polovodicove) Rele s FETom na konci.
MA len jeden "spinaci kontakt"
To som zabudol povedat.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 21:27    Předmět: Citovat
a jedno relé přidat?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
