Ono je vždy potřeba si nejdříve rozmyslet co doma mám a jakého výsledku chci dosáhnout a podle toho vybrat vhodný nástroj.
Výkřiky typu - robotický vysavač nemůže vysávat protože nemá 2kW motor jsou zcela mimo mísu. Nezáleží totiž na příkonu motoru, ale na sacím výkonu vysavače a ten není přímo úměrný příkonu motoru. Znám spoustu vysavačů s 2kW motorem které nevysávají a také znám vysavače s motorem 750W které vám sundají ponožky z nohou. Ostatně typickým příkladem je Rainbow. Nízký příkon, ale v tom co vysaje mu může konkurovat málokterý vysavač. Jediné negativum je ta cena, odolnost a spolehlivost je až neuvěřitelná.
Ale teď zpět k robotickým vysavačům.
Na koberci umí tak pozametat drobky a posbírat vlasy. Musí to ale být koberec s nízkým vlasem, tak do 1cm, na všech ostatních je ztracen. Na to ale nikdy nebyl takový vysavač navržen a pokud jste o tom něco četli, tak se to i dočtete. Zato na plovoucí podlaze, linoleu, dlažbě apod. odvede skvělou práci. Fakt je ale ten, že levné modely jsou víceméně vyhozené peníze. Sám mám iRobot Roomba a jsem navýsost spokojen. Není pravda že nemapuje místnost, právě naopak. Od doby co ho mám je doma více čisto a máme i více volného času. Kdo má doma plovoucí podlahu, ten to zná. Pokud nevysáváš denně, válí se za dva dny, v krajích u zdi, žmolky prachu. Tento vysavač vyjede každý den, zamete kartáčkama a vysaje tento prach, takže když přijdeš domů, tak je čisto. Stačí jednou za týden běžným vysavačem vysát rohy nebo nepřístupná místa kam se robot nedostane a je posekáno. Normálním vysavačem neuklidíš, v dané místnosti, tak dobře (rozuměj nevysaješ tolik prachu) jako to udělá robot. A to se klidně vsadím. Už jsem to párkrát zkoušel takže vím o čem je řeč.
Takže z mého pohledu - ano robotický vysavač je velký pomocník, pokud se použije k tomu na co je určen. Stejně tak mohu potvrdit, že modely pod 8.000,- Kč nejsou nic moc a to jak z hlediska spolehlivosti, tak z hlediska kvality úklidu. Úplně vyhozené peníze jsou za modely s UV desinfekční lampou - ale to jen tak na okraj.
Otázka je, jestli autorovi vlákna jde o stavbu robota jako hobby pro radost z konstruování a nebo o klikatou cestu k cíli, kterýmžto je vyťukaná domácnost bez atomu prachu, takovou, která v druhé generaci vychová alergika kolabujícího všude mimo sterilní prostory.
Původně asi ano, ale už od třetího příspěvku se to zvrhlo k polemice o kvalitě a účinnosti a tedy úplně mimo téma. To se tady ostatně stává dost často.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 20 2012, 17:45 Předmět:
Ano, hlavně ten příspěvek ve 4:26 PM byl k tématu prvního příspěvku (dotazu).
Jinak tyto robotické "vysavače" na obyčejném koberci prostě nefungují jako vysavače, ale jen jako zametače a to je dost velký rozdíl. Na lina, plovoučky apod. to je určitě dobré zametadlo, ale to stačí taky vytřít mopem a druhou rukou u toho vypiješ v klidu 2 pivka.
Zpět k tématu - docela dobrej nápad na stavbu, ale chtělo by to už dělat trošku na kvalitnější úrovni mechanického provedení.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út listopad 20 2012, 19:30 Předmět:
Měl jsem jeden z těch "asi lepších" vysavačů rozebraný (nějaký Hoover řady RBC00X) a narozdíl od toho návodu uvedeném v prvním odkazu toho uměl docela hodně - tady nejde jenom o to vysávání / zametání / atd.., ale spíš o to, aby se mohl vypustit sám do místnosti a nenechat za sebou úplnou paseku, popřípadě se sám nezničit.
Prakticky jsem v tom vysavači našel několik snímačů polohy/stavu:
1. přední nárazník - měl 2 snímače nárazu, prakticky světelné závory spřažené s odpruženým nárazníkem - nejspíš pak různě reagoval podle směru nárazu
2. každý z motorku (levý/pravý) měl snímání otáček - i to se nějak zpracovávalo
3. na nárazníku měl sadu IR snímačů + jeden vysílač na středu nárazníku - prakticky to osvětlovalo cestou před robotem a dokázalo se vyhnout rovnějším předmětům (krabice, stěna) bez použití nárazníku - reagoval nejspíš podle zatemnění jednotlivých senzorů
4. ve přední spodní části robota (pod nárazníkem) byla podobná sada IR snímačů / vysílačů (na každý snímač byl jeden vysílač, byly oddělené tak, aby se navzájem neovlivňovaly) - tyto hlídaly opačný stav - jakmile se odraz od země jakéhokoliv snímače razantně změnil (t.j. - nebyla před ním zem), tak robot ustupoval a jel jinou cestou.
5. na každém pohaněném kole byl malý pružinový tlumič - v případě vysunutí tlumiče na maximum (t.j. - robot nebyl kolama na zemi) se vyply motory a robot začal hlásit chybu.
+ tohle všechno doplňovala RF jednotka, pomocí které se robot naváděl na nabíječku - nabíjecí "konektor" (prakticky jen 2 vodivé pásky) byl na čele nárazníku.
Tohle všechno ovládala elektronika, co byla velikostně prakticky přes celý robot - nějaký pořádný MCU, různé paměti (jak větší FLASH, tak i SDRAM), nějaký řadič displeye, řízení nabíjení akumulátorů, obvod na dotykové ovládání, příjem DO, budiče výkonových stupňů a tak - nevypadalo to až tak moc jednoduše - na to, že to má být jenom pitomý vysavač .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út listopad 20 2012, 19:56 Předmět:
Aby se nestalo to, co jsem četl v jednom fejetonu. Pes, jinak velmi čistotný to jednou nějak nestihl a výsledek byl dost katastrofický. Byt zas... od hov.. a vysavač museli vyhodit (byl to ten dražší), protože by pomohla jen vapka :-)
Samozrejme ze neslo v tomto prispevku o riesenie toho co vie alebo nevie roboticky vysavat skor bolo cielom nazbierat skusenosti inych co sa o to pokusili pripadne najst co najviac navodov pre inspiraciu...
