Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3347 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 20 2012, 21:59 Předmět: Vmware instalace, pouze šedé okno
Na win 7 se mi nedaří nainstalovat vmware. Zkoušel jsem verzi 9, 8. Ani jedna nejde. Ukáže se na začátku pouze šedé okno bez textu. A to je všechno. Zkoušel jsem virtualbox,ten fungoval ale nenašel jsem podporu LPT portu. Chtěl bych rozjet skener který nemá podporu v os Windows 7. Nevíte někdo jak to rozchodit?. Děkují
Naposledy upravil robo dne st listopad 21 2012, 7:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 23 2012, 14:25 Předmět:
Tak rozjel jsem verzi 7 . Nainstaloval 98. Aplikce kterou potrebuji rozjet jede spolehlive na 98. Ale mam potiz z grafikou. Nevim co pouzit. Okna jedou v 16 barvach a pomalu to vykresluje. Grafiku v mem pc mam GF 6600. Jak to funguje. To nainstaluji ovladac urceny pro Win98 pro moji GF ze stranek Nvidia ? Dik
Takze jsem spustil Vmware tools. Nejaka vitrualni grafika se nainstalovala. Ale obraz v 16 barvach je to des. Rozliseni 640*480. A nejde to zmenit. Asi jsem snad jediny zde na foru co pouziva virtualni stroj na vmware.
aký je HW počítača - hlavne procesor, doska, veľkosť RAM, grafická karta, verzia Win7, jazyková mutácia. Stretol som sa párkrát z problémom že aj po inštálácii VMware tools virtuálny stroj používal defaultnú grafiku a nie VMware SVGA II - v tom prípade treba aktualizovať ručne grafický driver na uvedený.
Napr pre WinXP je daný driver v adresári C:\Program Files\Common Files\VMware\Drivers\video_xpdm\, win98 pozrieť momentálne neviem, nemám nainštalované
Ešte ma napadlo - šedé okno pri inštalácii VMware workstation 8 ukazoval ak chýbal .NET Framework 3.0
Zaslal: so listopad 24 2012, 18:03 Předmět:
Procesor je P4-2,8GHz, deska QDI, pamet DDR1 1,5GB. Na disku je volne misto pres 100GB, Grafika GF6600, AGP. System win7 prof. CZ-SP1. Presne oznaceni desky ted nevim. Je mimo me bydliste. Nasel jsem nekde info ze v registrech os Je mezi slozkama 0 az neco a jedna co zacina pismenem L. Tu jsem smazal. Jak tam nekdo radil. Od toho okamziku bylo sede okno chvilku. Pote naskocilo druhe od aplikace a hned na to hlaska o nekompaktibilite HW nebo SW. Bez navodu na reseni. 9 ani 8 nesla. Az verze 7. instalace bez chyb. Ve virtualnim os je na pozici grafiky SVGA II. Chtel jsem jeste nainstalovat dalsi ovladace k desce ale cd nemam a firma QDI je po smrti. A net je zatim na zadoist o ovladace hluchy. Vykon meho pc neni zavratny. Ale skener na LPT se zda ze by mel na 99 procent fungovat. Ale koukat na sken v 16 barvach neni to prave orechove.
Edit: Zkusil jsem nainstalovat 98SE na notas , dvoujadro 2,4GHz , 4GB ram. A slape to po nainstalovani vmware tools bez chybky. Sice je to jiny stroj, jina verze vmware to je nesrovnatelne s pc. Ale napadlo me jestli nebude chybka v os. Tady jsem instaloval 98SE. A na pc nevim jestli tam byla verze SE. Kazdopadne 98SE jsou ve virtualce funkcni. Skoda ze notas nema LPT port.
