Elektromagletické odstínění dílny
vladivostok
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 8:15    Předmět: Elektromagletické odstínění dílny Citovat
Zdravím zde všechny. Kdysi jsem někde četl, že si při stavbě elektrotechnické dílny či laboratoria, či co to bylo dělal ten dotyčný elektromagnetické odstínění celého objektu - Faradayovu klec . Má to nějaký význam? Říkám si, že by to mohlo mít vliv například při testování vf techniky, apod., aby výsledky nebyly ovlivněny okolím. Stavím si teď totiž dílnu, tak jsem si na to vzpoměl.
Díky za odpověď.[/b]
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 8:47    Předmět: Citovat
Jediná odstíněná dílna (laboratoř), kterou jsem viděl účelně používat, bylo pracoviště ve vývoji palubního radiokompasu. Feritová anténa v prostoru bez rušivých polí a přijímající vlastní vf pole z generátoru. Jestli máš v úmyslu se něčím takovým zabývat, tak budeš elmag. odstínění potřebovat.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 8:56    Předmět: Citovat
elektromagneticky stíněná komora vypadá takto
https://picasaweb.google.com/lh/photo/GRqCR7Nm_rHNAx3dQ-fQU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/uZyi-xrJlAIXtABpWyJMItMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
jedná se o třítunovou buňku z oceli, vevnitř je vykrytá feritovými deskami tloušťky 1cm a na nich jsou nalepeny ty špičky které slouží k tlumení odrazů elektromagnetického pole, jedná se o molitan napuštěný grafitovým práškem
, můžeš se inspirovat
ale počítej s tím že pokud obtáhneš místnost pouze plechem, bude docházet k odrazům a to mi přijde ještě horší
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 9:32    Předmět: Citovat
vladivostok napsal(a):
...Má to nějaký význam?...
Pro normálního smrtelníka nemá Wink
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 10:11    Předmět: Citovat
Co tam chcete dělat? Možná by nebylo špatné změřit, jaké se tam vyskytuje elmg pole, třeba jestli někde poblíž není nějaký radioamatér co vysílá. Případně pokud podobné pokusy chcete dělat vy, tak aby vám nechodili z okolí nadávat, že jste jim rušil 456. díl oblíbeného seriálu Ordinace na Ulici.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 10:12    Předmět: Citovat
no kdyby si postavil certifikovanou EMC laboratoř (pár desítek až stovek Mkč) tak by to mohl být slušný kšeft Laughing
vladivostok
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 10:21    Předmět: Citovat
Pokud si matně vzpomínám, bylo to zevnitř celé potaženo pletivem s oky asi 2x2 cm, které bylo samozřejmě uzeměno - stěny, strop, podlaha nevím. No předpokládám, že jako odstínění vf pole by to mělo fungovat, kdybych dělal nějaké zkoušky či pokusys vf zařízeními - vysílači. Jak zde již Yarda psal, abych nerušíl ulici v ordinaci Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 12:30    Předmět: Citovat
Staci zohnat kvalitnu staru farbu s prisaddou olova vymalovat steny strop a podlahu... Faradajova klec jak vysita.... Rolling Eyes Twisted Evil Laughing
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 13:13    Předmět: Citovat
Nebo králíkářský pletivo pod omítku.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 16:19    Předmět: Citovat
A nejde jen o samotné stínící stěny. Je třeba zabránit průniku přes elektrická vedení, větrání a jiné přípojky, škvíry ve dveřích a tak dále. De facto by se mělo pracovat vně této komory a testované zařízení by mělo být v komoře samotné, případně jen s měřícími anténami. To znamená další průchody do komory, které nesmí nic propustit. Stíněná laboratoř je hezká, ale nanic, když souhrn zařízení uvnitř vyrobí řádově více elmag. smogu, než kolik proniká.
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 16:22    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Mám toho na 4 komory. A je fakt účinné, králici nic nevyzařovali. Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 16:29    Předmět: Citovat
záleží samozřejmě na tom, jaké frekvenční pásmo se řeší, jaké výkonové úrovně a jak rozměrné pracoviště se má do klece vejít.
Ochrana před vyzařováním ze zdroje signálu by se v termonologii snad spíš nazývala odrušením.
vladivostok
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 23:29    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, někde jsem to četl, tak jsem chtěl znát názor, takže díky.
