Zaslal: st listopad 21 2012, 8:15 Předmět: Elektromagletické odstínění dílny
Zdravím zde všechny. Kdysi jsem někde četl, že si při stavbě elektrotechnické dílny či laboratoria, či co to bylo dělal ten dotyčný elektromagnetické odstínění celého objektu - Faradayovu klec . Má to nějaký význam? Říkám si, že by to mohlo mít vliv například při testování vf techniky, apod., aby výsledky nebyly ovlivněny okolím. Stavím si teď totiž dílnu, tak jsem si na to vzpoměl.
Díky za odpověď.[/b]
Jediná odstíněná dílna (laboratoř), kterou jsem viděl účelně používat, bylo pracoviště ve vývoji palubního radiokompasu. Feritová anténa v prostoru bez rušivých polí a přijímající vlastní vf pole z generátoru. Jestli máš v úmyslu se něčím takovým zabývat, tak budeš elmag. odstínění potřebovat.
Co tam chcete dělat? Možná by nebylo špatné změřit, jaké se tam vyskytuje elmg pole, třeba jestli někde poblíž není nějaký radioamatér co vysílá. Případně pokud podobné pokusy chcete dělat vy, tak aby vám nechodili z okolí nadávat, že jste jim rušil 456. díl oblíbeného seriálu Ordinace na Ulici. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Pokud si matně vzpomínám, bylo to zevnitř celé potaženo pletivem s oky asi 2x2 cm, které bylo samozřejmě uzeměno - stěny, strop, podlaha nevím. No předpokládám, že jako odstínění vf pole by to mělo fungovat, kdybych dělal nějaké zkoušky či pokusys vf zařízeními - vysílači. Jak zde již Yarda psal, abych nerušíl ulici v ordinaci
Zaslal: st listopad 21 2012, 16:19 Předmět:
A nejde jen o samotné stínící stěny. Je třeba zabránit průniku přes elektrická vedení, větrání a jiné přípojky, škvíry ve dveřích a tak dále. De facto by se mělo pracovat vně této komory a testované zařízení by mělo být v komoře samotné, případně jen s měřícími anténami. To znamená další průchody do komory, které nesmí nic propustit. Stíněná laboratoř je hezká, ale nanic, když souhrn zařízení uvnitř vyrobí řádově více elmag. smogu, než kolik proniká.
záleží samozřejmě na tom, jaké frekvenční pásmo se řeší, jaké výkonové úrovně a jak rozměrné pracoviště se má do klece vejít.
Ochrana před vyzařováním ze zdroje signálu by se v termonologii snad spíš nazývala odrušením.
